Поменял ТНВД, выставил угол,двигатель стучит и работает неравномерно. днасос снят с рабочей машины. может сильно раннее зажигание получается?
Что стучит?
Отправлено 09 October 2009 - 20:01
Отправлено 09 October 2009 - 20:38
Если до замены насоса не стучало, то скорее всего не правильно выставил насос.Поменял ТНВД, выставил угол,двигатель стучит и работает неравномерно. днасос снят с рабочей машины. может сильно раннее зажигание получается?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 09 October 2009 - 22:33
фазы неупустил?Когда собирал метку на распреде тоже совмешал?
Ваз 21214
Отправлено 12 October 2009 - 11:44
Попробывал порегулировать, стал работать ровнее и тише, толко все равно такой стук как будто какая то форсунка неправильно работает.
Отправлено 12 October 2009 - 12:10
У тестя также было. Старый насос заменили на б\у рабочий и тоже стучит. Мастера сказали так - все насосы стучат. Хотя, по словам тестя, до этого не стучал.
Отправлено 12 October 2009 - 13:20
ну вот и у меня так же, мож там еще воздух остался?незнаю, или мож куда нибудь грязь попала? если кто сталкивался отпишите.
Отправлено 12 October 2009 - 16:30
Кажись ничего не сделаешь. Послушай такие же моторы, как они робят.
Отправлено 13 October 2009 - 18:17
Жесткая работа дизельного двигателя (вплоть до металлического лязга, как будто бы молотком лупят по клапанной крышке) чаще всего связана с неправильным моментом зажигания.
Скорее всего оно раннее.
Как вариант - запиши звук/видео и выложи всем нам послушать.
Мож будут какие-нибудь идеи.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
Отправлено 13 October 2009 - 19:07
и это машинку пропиши=) а то гадание на кофейной гуще получается=)
Отправлено 13 October 2009 - 20:47
С удовольствием бы прописал, если бы знал где. Машина у меня W140 3.5 TD. Звук такой как при позднем зажигании, только не постоянно, а как будто пропуски в зажигании, форсы проверил, все работают.
Отправлено 23 October 2009 - 21:41
И опять начинаю старую тему. поездил, но не нравится мне как мотор работает, постукивает, как будто форсунка какая то, их проверял, все впорядке. а на насосе плунжера не регулируются как нибудь? мож у кого нибудь было такое, подскажите, а то мой кабанчик не радует совсем.
