Приветствую, вопрос простой данный датчик у меня не работает товарищ сказал что нужно сделать так как это управляющий датчик и от него зависит обогащение смеси и запуск двигателя так ли это или пока можно на это дело забить?
Датчик температуры окружаещего воздуха
Отправлено 11 October 2009 - 17:00
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
Отправлено 11 October 2009 - 17:23
фигню сказал твой друг....
на приборке завзан, может кондей ишо юзает его показания... но на смесь точно не влияет.. для смеси у тя в расходомере стоит датчик темп. воздуха...
хотя если расходомер с круглой фишкой то датчик отдльно в воздуховоде...
Отправлено 11 October 2009 - 21:41
+1
Отправлено 28 May 2010 - 07:41
народ как его проверить сегодня я его посматрел вроде как он не разборный, думал от 2115 воткнут так понимаю надо обрезать сам датчик и подпаять провода на новый так?
Отправлено 28 May 2010 - 08:03
по сопротивлению. у меня была бесконечность на родномнарод как его проверить
там ниче подпаивать не надо, разъем подходит, единственное я корпус ножем обработал чтобы он плотно сидел, но там по месту все поймешь...посматрел вроде как он не разборный, думал от 2115 воткнут так понимаю надо обрезать сам датчик и подпаять провода на новый так?
Отправлено 28 May 2010 - 08:06
Миша я самдатчик с проводав не могу сдернуть а вырвать боюсь
Отправлено 28 May 2010 - 09:29
у меня расстыковался без проблем.... тут не подскажу
Отправлено 28 May 2010 - 09:59
Купил от ВАЗ -2115 от него идут 2 провода бело-корич. и красно-черный, а на родном зел. и корич. какой к какому подключать?
Мой кстати сгнил насмерть внутри
Отправлено 28 May 2010 - 13:20
Подключил датчик, прекрасно всё работает, если кому пригодиться то подключение: зеленый к коричневому \ коричневый к красно-белому
Даже если перепутаете ничего страшного не произойдет, показывать начнет минут через 15-20
