W126 переставляет на колеях
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 October 2009 - 19:52
на высокой скорости(около 100км\ч) ,на мкаде в левых рядах,кошмар как переставляет,не знаешь куда руль крутить.
если дело в подвеске,то где конкретно?
и где то на 70-80 руль вибрирует потом чем скорость выше перестает,колеса балансировал.
Сообщение отредактировал dukerrr: 11 October 2009 - 19:54
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 October 2009 - 19:54
Развал-схождение в норме?
#3 ОФФЛАЙН   adward
adward
  • Cообщений: 269
Отправлено 11 October 2009 - 20:09
А параметры покрышек спереди какие?
W123 280 TE
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 October 2009 - 20:10
тут нада подвеску ковырять - все шаровые, верхние и нижние, рулевы тяги. Развал не так сильно скажется. Машина длинная, тяжелая. Обычно это бывет от того, что тяги болтает. У меня тяги можно регулировать - типа подтянуть.
#5 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 October 2009 - 20:25
сход развал делал,развал слесарь не смог сделать, кривизна там какая то в кузове.схождение в норме.
Про параметры колес - 16е а цифр не помню,профиль высокий.
в подвеске нет стуков нигде , у верхних рычагов изношен сайлент блок с правой стороны
Сообщение отредактировал dukerrr: 11 October 2009 - 20:26
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 11 October 2009 - 20:27
Что есть кривизна? как он определил? Машина битая? А верхний рычаг сильно болтает? Если сильно, то очень может быть, что из-за него!
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 11 October 2009 - 20:41
Да машина была бита справа.т на верхнем рычаге сайлентблок прилично смещен относительно рычага. стабилизатор я подтягивал и слева и справа, стало чуть постабильней ,но все равно переставляет
моя машина справа, была такой весной
я её летом внешне чуть подправил
Сообщение отредактировал dukerrr: 11 October 2009 - 20:52
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 October 2009 - 20:59
Это вероятная причина.Надо устранять.Или продавать.Иначе - намучаешься.ИМХО.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 12 October 2009 - 04:12
Как вариант - попытаться геометрию кузова вернуть в исходное положение. Ежеля не получится, что переставки будут постоянными и будешь менять резину очень часто. Жевать будет. Тебе решать.
#10 ОФФЛАЙН   wiwynja
wiwynja
  • Cообщений: 85
Отправлено 16 November 2009 - 21:30
Битая,значит проблем хватит...Луше продавай,но бери целехонькое!!!!
w126,300D-продан
w124,E220-продан
