Реле обогрева передних сидений W124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   greencat
greencat
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 October 2009 - 15:23
Привет всем!)
Решил к зиме отремонтироать себе подогрев, он кнопками не включается.
Обогрев на самом деле есть и он греет))(проверяли опытным путем-напрямую к аккуму) есть и фишки под обоими сидушками и кнопки возле рычага МКПП, которые тоже рабочие. а вот где находится реле?
читал что находится оно под водительским сиденьем-но там его нету( где оно стоит? подскажите, плз.
Сообщение отредактировал greencat: 13 October 2009 - 15:49
W 124, 250D, OM 602, МКПП5, 1990г\в
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 13 October 2009 - 15:50
под задним сидением...слева
желтая коробочка...на кронштейне под блоком комфорта
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   greencat
greencat
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 October 2009 - 18:38
Спасибо-завтра с утра посмотрю-отпишусь)
#4 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 August 2013 - 14:25
Парни а может где то еще стоять? У меня там только блок комфорта и реле от стеклоподъемников
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 August 2013 - 15:42
реле отопления черного цвета бывает , дристайловское /
кроме как под блоком комфорта - не видел в других местах
#6 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 27 August 2013 - 10:49
Нашел спасибо =)) оказалось это не блок комфорта =))) это реле в черном боксе от попогреев =)
#7 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 30 September 2013 - 18:23
Дабы не создавать повторных тем, хотел бы попросить помощи в починке подогрева сидений w124С, где находится реле и как оно выглядит? если я его и найду то как его можно проверить рабочее у меня или нет??
Сами седла на подогрев вроде рабочие работали у прошлого хозяина, но одним моментом перестали, следовательно дело в чем то другом. Предохранитель проверял, рабочий вроде, как быть?
#8 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 01 October 2013 - 09:33
кто-нить в курсе где релюшка стоит?)
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 October 2013 - 12:12
На дорестайле реле подогревов стоят в пластиковых тоннелях, в которых идут проводка и вакуум.
Левое реле под левым сидением, а правое соотвественно под правым. Пот них провода идут на кнопки и колодке доп. оборудования под левой ногой водителя.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 October 2013 - 16:07
Жолтое реле под блоком комфорта под задним сидением с лева по ходу движения.
#11 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 01 October 2013 - 20:00
Спасибо мужики, как протестить его на работу способность?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 02 October 2013 - 05:21
Прозвонить по схеме.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 October 2013 - 11:48
Никакая "прозвонка" в авто не канает. :( :smile:
Ну или можно прозвонить сами нагревательные элементы.
А работоспособность реле проверяется спинно-жопным ощущением : греет - не греет. :gigi:
Если этот способ проверки отрицателен, тогда измерять напряжение питания на реле, на самих нагревательных элементах. :mrgreen:
Само реле предварительно вскрыть, и аккуратно пропаять.
#14 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 10 November 2013 - 09:43
Если честно нихрена не понял, а уже холодает попе холодно-))
Самое противное в этом мне не хочется сидухи снимать лезть, места нет.
Посоветуете к электрику съездить?
Сообщение отредактировал W124C: 10 November 2013 - 09:58
#15 ОФФЛАЙН   W124C
W124C
  • Cообщений: 57
    W124C
Отправлено 13 November 2013 - 09:41
Даст кто-нить инструкцию как прозвонить провода на обогрев??
#16 ОФФЛАЙН   Асхатик
Асхатик
  • Cообщений: 28
    w 124E дизель,1995
Отправлено 02 January 2014 - 15:02
Ждать лета.
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 02 January 2014 - 15:51
Лампы(диоды)в кнопках обогрева загораюца при включении?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
