Мотор выключен.
Когда я нажимаю на лопату на расходомере т.е при опускании её вниз до самого конца, чувствуется усилие штока дозатора.
Потом я потихоньку ослабляю усилие на тарелку т.е тарелка поднимается уже вверх, также чувствуется усилие.
Но вот теперь, если ещё раз пробовать опустить тарелку, то она опускается и поднимается без усилия.
Т.е тарелка гуляет вверх-вниз рукой как при снятом дозаторе.
Получается, как-будто давление ушло куда-то, и шток не вышел из дозатора.
Вопрос - должно ли так быть или нет.
Может это накрылся топливный мембранный регулятор (не ЭГРД) бочонок тот что возле расходомера ???
Что у меня с расходомером??
Отправлено 01 May 2006 - 12:38
190Е, 1990 г, 2,0i, 102, КЕ, МКПП
Отправлено 01 May 2006 - 20:21
Так и есть. Если ты подождёшь минутку, то тада снова будешь чувствовать как ходит плунжер. Он просто медленно опускается. Канал в котором он ходит и плунжер очень точно подогнаны друг к другу ![]()
Отправлено 01 May 2006 - 21:10
Сначала проверить остаточное давление, например открутив через 30 минут трубку на пусковую форсунку - если бензус брызжет значит давление есть, если тикет еле еле, значит смотреть куда уходит остаточное.
http://wwwboards.aut...udi/677141.html
Если остаточное присутствует то
надо снять плунжер и почистить внутри WD-40 чтобы все было ок... т.е. скока не нажимай плунжер должен скакать за диском. т.к в системе есть давление > 2.5 бар...
Отправлено 01 May 2006 - 21:33
У меня с остаточным давлением всё в норме. Но всё происходит так, как я написал. Можа у меня и здесь косяк? ![]()
Отправлено 01 May 2006 - 22:16
да не, ну скока раз тыркал в диск - тарелка возвращается и чувствуется что давлением его загоняет назад. а тут как я понял из описания - когда загонишь плунжер наверх то он уже обратно не возвращается что есть нехорошо
Отправлено 11 May 2006 - 22:52
Привет, Михаил.
проверил я вобщем всё, взял заглушил отверстия на дозаторе винтами - 2 нижние обратки, и под пуск.форсунку (регулятор ЭГРД новый).
Включил питание на бензонасос на немножко. Во время работы насоса попробовал понажимать на тарелку. Ощущалось офигенное давление при опускании(поднималась сразу)!! Затем когда убрал питание с насоса,
усышал такой высокочастотный свист. Свист шёл из насоса!! Получается насос обратно стравливает давление когда останавливается! И при откручивании подающего шланга на входе дозатора бензин нифига не брызжет!
Я так понимаю, ездить так можно. Отсутствие остаточного отразится только на заводку машины может, так?
Отправлено 12 May 2006 - 07:52
Свист из насоса мне знаком. я када себе пирбург поставил то через какое-то время тоже остаточное пропало и после остановки авто был слышен свист если дверь открыть. Это через обратный клапан уходил бензус. Если насос бош то ОК мона просто почистить, если пирбург то вкрутить через пеерходник (поставляется с новым пирбургом) ОК от старого БОШа.
Ездить можно конечно, могут быть проблемы с пуском типа со второго раза, но не критично
Отправлено 12 May 2006 - 23:37
Господа! Помогите мне прозреть!!!
Какие могут быть симптомы при фиговом ЭГРД?
W 124 102.982 (06.90) 716.218
