Подогрев сидений греет только спину! Где искать косяк?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
    w124 - был, W203 - есть!
Отправлено 13 October 2009 - 17:42
Парни, всем привет)))))
Стало холодать и мы начинаем грется в наших машинах))))
Но тут заметил, такую фигню....что при включении обогрева сидений.....они греют ток спинку седла, а низ, непосредственно на чем сидит попа))))не фига не греет! можт кто знает в чем косяк и куда смотреть....можт пред какой перегорел или еще чего!? вообщем жду ваших советов!
MB230Е W124 92г.в. M102. АКПП. KE-jet. - продан, с большой грустью
MBC200 W203 03г.в. 2.2 АКПП. CDI - катает меня)
#2 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 October 2009 - 19:14
что никто не знает? подскажите парни! :moderator: :moderator: :moderator:
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 October 2009 - 19:49
там тока один пред на всю попогрейку. Ищи обрыв.
#4 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 October 2009 - 20:04
просто так на обоих сиденьях.....
#5 ОФФЛАЙН   C4K
C4K
  • Cообщений: 120
Отправлено 13 October 2009 - 20:23
тумблер может врет ,напрямую подключи попробуй
icq 444810877
порошковая покраска дисков , пользователям oldmerin по льготной цене ,так что если что ЛС
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 13 October 2009 - 22:57
А что происходит на половинной мощности? Если не греет вообще, то сдохли сами нагреватели в подушках.
#7 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 14 October 2009 - 14:19
на половинной мощности греет тоже только спину...
#8 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 October 2009 - 14:43
никто с таким не сталкивался чтоли??
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 14:55
Раньше как было ?
#10 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 October 2009 - 16:44
да раньше тоже так было.....с момента как купил...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 16:55
Надо было сразу это указать. :D Потому как если все штатно то
У тебя, видимо, уже колхоз. :(
При штатном включении : обогрев задницы и спины включается последовательно на половинной мощности, и параллельно на полной.
Ищи провода из сидушки и из спинки (под сиденьями), и смотри, что наколхожено.
#12 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 October 2009 - 11:33
НИКАКОГО КОЛХОЗА :moderator: :moderator: :moderator:
Вообщем, на пассажире все работает ок) и спина и попа! а вот на водительском ток спина....
Я так понимаю сдох сам нагреватель??? можно ли его починить? и геморно ли??
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2009 - 11:49
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=22820&hl=
#14 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 October 2009 - 12:25
Зомер, спасибо)))
ток, я не очень понял как замкнуть этот провод?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2009 - 12:50
Как понял из темы и по фото :
http://www.oldmerin....c...ost&id=2220
черный длинный провод - подогрев сидушки. Коричневый короткий двойной провод (с разъемом) надо вынуть из разъема под сидушкой и перемкнуть :
Как я сделал - просто отсоединил этот датчик (под сиденьем разомкнул фишку) и провод выходящий из грелки просто замкнул
Только аккуратно, не перепутай с нагревательным элементом, иначе будет короткое замыкание.
#16 ОФФЛАЙН   Васили4
Васили4
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 October 2009 - 13:39
спасиб)))буду пробывать!) отпишу потом!
