Завел мотор. Колбасит сильно и стучит форсунка. Определил какая. У меня были запасные форсунки (в сборе). Заменил, стало меньше колбасить. Но заметил идут маленькие пузырьки из-под форсунки. Может попробовать сильнее закрутить форсунку (если честно остерегаюсь) или нужно заменять форкамеру или ее можно подкрутить.
Еще такой вопрос. Менял же я движок с 615 на 617. Все собрал, все хорошо. Вчера поехал и на повороте какой-то стал стоять гул (даже вибрация какая-то идет ) по ровной дороге ничего нет, такое ощущение, что кардан. Со мной вчера ехал друг и говорит, что это подвесной подшипник, вроде как я не правильно поставил кардан, типа надо было поставить кардан, наживить подшипник, поднять колесо прокрутить его, только потом он станет на место и надо его зажимать. Но мне кажется неверное может немного длинный.
