Не пойму где что отходит, при повороте ключа в 3 положение, стартер не крутиться стоит пошатать ключ и в какомто положении схватывает и заводиться, посоветуйте что сделать ? ключ механически без заеданий ходит. Контактную группу менял где-то пол года назад.
контактная группа
Отправлено 14 October 2009 - 10:51
контактная группа, как снимается
И забыл как снимается ?Контактную группу менял где-то пол года назад.
Попробуй снять разъем с контактной группы, и поджать контакты. Особенно контакт 50 - стартер.
Отправлено 14 October 2009 - 11:27
Меняли в сервисе)), сам снял приборку так посмотрел особо не понял поэтому и спрашиваю) руль как понимаю разблокированный должен быть а на чем замок держиться не пойму.
насчет контактов спасибо, попробую поджать
Отправлено 15 October 2009 - 00:00
Просмотрел весь разьем поджал контакты все нормально 50 контакт идеально стоит.
Знач дело всетаки внутри кто нить подскажите на чем крепиться замок и в частности контактная группа к нему.
Отправлено 15 October 2009 - 10:33
На 3 винтиках. Вот тему и ссылки в ней глянь :на чем крепиться замок и в частности контактная группа к нему.
http://www.oldmerin....h...c=50327&hl=
