народ нужен совет как разобрать подвеску для замены сал. блоков какие нужны приспособы для снятия пружын. надо ли сниматьбалку .редуктор .ипрочее хотелось бы очерёдность знать что за чем снимать и прочие нюансы заранее спасибочко
ремонтирую заднею подвеску на 126ом
Отправлено 01 May 2006 - 22:32
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 02 May 2006 - 00:32
О! А мне нужно знать что такое эти самые сайлентблоки и на что они влияют. У меня задница гупает страшно неприятно при проезде мелких и крупных неровностей. И заодно что там еще можно поменять, кроме аммортизаторов масляных и гидроаккумуляторов. Ибо поменянные уже.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
Отправлено 02 May 2006 - 07:25
сал.блоки это металло-резиновые втулки заднея подвеска состоит из балки и двух маетников вот в эти маетники и ставятся сал. блоки и ещё в самой балке стоят два опорных сал. бл.это основное
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 02 May 2006 - 12:26
Замена в задней подвеске 126!
1. Подушки моста (комплект -2 шт)
2. Сайленты рычагов 4 шт.
3. Опора редуктора
4. ПО УМУ! новые проставки под пружины.
И буде вам щастье!
Отправлено 02 May 2006 - 15:54
делать буду сам поэтому хотелось бы знать порядок демонтожа в подробностях
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
Отправлено 02 May 2006 - 20:56
3. Опора редуктора
И буде вам щастье!
О! Хочу!
А можно это как-то подробнее с указанием если не номеров деталей (это я сам посмотрю), а хотя бы их примерное месторасположение и внешний вид?
Кто из них подушки, сайлентблоки, опоры редуктора?
Проставки под пружины тоже хочу новые (согласен с мнением что нужно если и делать - то по уму), но у меня стоят пружины от Lorinser Sport Service, и чего с ними делать в плане ремонтопригодности - я не знаю ![]()
Отправлено 02 May 2006 - 22:34
тут на сайте есть книжка по ремонту w123... у 126 подвеска такаяже. так что можно там картинки посмотреть. в той же книжке есть про то как аморизаторы и пружины снимать
тут еще:
http://oldmerin.club...light=w123 m115
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 03 May 2006 - 19:12
1.Подушка -68(ремкомплект)
2. Нету на этой картине рычагов!А сайлентблоки именно в них стоят.
3. Задняя опора -32.
4. проставки пружин вряд ли отличаются, т.к. посадочные места стандартные. Только надо глянуть сколько на них зубьев.
Отправлено 04 May 2006 - 08:02
А вот и картиночка с рычагами! Только их две почему-то:
Какая из них? Может еще чего-нить поменять для надежности?
Проставки под пружины равно как и сами пружины у меня подробно описаны, как оказалось, в свидетельстве о технической сертификации TUV заниженной спорт-подвески Lorinser. Только разобраться что там и как я так и не смог ![]()
Отправлено 04 May 2006 - 08:07
№ 17 надо 4 шт.
Остальное менять для профилактики? Ну это уже от наполнения тумбочки зависит!
На сколько я знаю, подшипничек под № 101 часто меняют.
но 100 енотов за шт.
