как снять заднее стекло на 124CE. Собераюсь ставить новое поэтому как можно быстрее надо снять старое, а как?
как снять заднее стекло на Ce
Отправлено 14 October 2009 - 11:40
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
Отправлено 14 October 2009 - 12:30
Кажись, на резинке оно. Меняется как в жигулях.
Отправлено 15 October 2009 - 01:05
Вклеено на гермете.......Кажись, на резинке оно. Меняется как в жигулях.
.....шилом протыкаете под стеклом (сняв молдинги)
....засовываете струну от гитары 1-2
......один с салаоне другой на улице
....тянете как пилу Дружба, обрезая периметр.
Часто лопается, я емею ввиду трескается.....но вам это яя так понял не важно - вы все равно его будете менять.
Сообщение отредактировал ZeroNemo: 15 October 2009 - 01:07
300СЕ24 Lorinser 91 г.в.
230CE 77г.в. (в работе)
Отправлено 15 October 2009 - 01:44
Запарное дело-особенно много возьни будет с молдингом.....Срезать оч аккуратно и лучше вдвоем или втроем чтобы не повредить ничего...стекло триплекс-аккуратно!
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 15 October 2009 - 07:04
Снимать молдинг на стекле вообще никаких проблем, а вот срезать либо струной, либо специальным ножом с подачей воздуха на него.Запарное дело-особенно много возьни будет с молдингом.....Срезать оч аккуратно и лучше вдвоем или втроем чтобы не повредить ничего...стекло триплекс-аккуратно!
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
Отправлено 15 October 2009 - 10:58
На личном опыте было нифига не легко.Люди хотят снять стекло сами-откель у них нож с подачей воздуха?
ПыСы:Доверьте это дело специалистам-дешевле обойдется.
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 15 October 2009 - 19:48
Возможно, но, что переднее, что заднее стёкла я без опыта снял быстро, а сам молдинг на заднем стекле заправляется в П-образную резинку которая надевается сверху на кромку стекла.На личном опыте было нифига не легко.Люди хотят снять стекло сами-откель у них нож с подачей воздуха?
