предлагают хороший кожанный электро салон(передние задние кресла) за удобо варимые деньги - 500 уев вопрос встанет ли нормально? нужны ли кардинальные переделки, сложно ли с электрикой будет?
Есть ли опыт замены салона 126 на 140?
Отправлено 01 May 2006 - 22:49
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 02 May 2006 - 11:16
Есть, без проблем......... только задние точки крепления сидений надо поднять
Отправлено 02 May 2006 - 12:15
Главное - снять все эл. жгуты и релюхи! Иначе потом будет гимор!
Отправлено 02 May 2006 - 12:36
если быть точным: нужны кнопки управления сидушками (на двери), сами блоки находятся в сидушках, ну и жгут проводов для разъёмовГлавное - снять все эл. жгуты и релюхи! Иначе потом будет гимор!
Отправлено 02 May 2006 - 13:31
заехал, примерил почти как родные , только чуть меньше они,по поводу релюх - где стоят и какие? может есть схема подключения? и ваккуум тоже подключается?
мне отдают - сиденья, кнопки на двери и жгуты, или в худшем случае контактные группы ответные, что еще должно быть?
задние подголовники должны складываться, правильно? это тоже ваккуумом?
126 103.941 1986
Отправлено 02 May 2006 - 14:21
Задние сидушки не поставить по габаритам не подходят, с "вакуумом" я не заморачивался. Все релюхи какие тебе нужны стоят в самих сидушках снизу ...........
Отправлено 02 May 2006 - 15:22
ох ну хоть с этим проще, а подключал сам? сложности есть какие?
и поднимал задние крепления на много?
126 103.941 1986
