прокладка бачка ГУРа
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 October 2009 - 11:59
вставлятсе в крышку.
подскажите, может не так смотрю а можети правда сняли
вот вин WDB2010241F013002
http://pic.rapidshare.ru/1209951
под номером 59.
еще подскажите кто како емалсо льет в гур.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 14 October 2009 - 13:18
под номером 59.
моя изсщхла и подтекала, думал купить, батя сказал не парся и вырезал и резины сам и нет проблем.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#3 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 14 October 2009 - 13:26
лью масло оригинал 000 989 88 03
НА 202 кузове прокладку вырезал из спец материала прокладочного, материала который не боиться больших температур.
На своём 190-ом, сделал хитрее, и вам советую. А делал следующее - нужно снять крышку, вытащить прокладку, на сухо всё протереть, и крышку и прокладку с двух сторон, края бачка тоже. Далее одеваем, крепко приживаем крышку, крепко закрываем прорезиненную гайку. Далее вытераем весь бачонок. Течи не будет, до тех пор пока кто-то не откроет и не закроет крышку. Проверено, работает.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
