Задняя подвеска 124Т
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Gennadiy1
Gennadiy1
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 October 2009 - 15:05
Вообщем проблема такая:
При загрузке багажника - всё нормально ,авто приседает.
Заводишь - поднимается.
Так было, и после замены гидроаккумуляторов тоже всё работает.
НО. Зад авто после замены "яиц" стал выше и не хочет опускаться до прежнего уровня.
При сбросе давления из системы через штуцер прокачки на кранике - падает на "кости".
Первый же запуск двигателя- поднимается до определенного уровня и ниже опускаться не хочет.
Вообщем не опускается даже если скинуть тягу с краника и попытаться сбросить давление с ситемы рычагом краника.
Ни в какую :twisted:
Устал ездить как на верблюде :bangheat:
Кто что подскажет?
Поиск рыл, но там у всех обратная проблема, авто падает на кости.
#2 ОФФЛАЙН   maks124s
maks124s
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 December 2010 - 16:32
Имею такую же проблему , вылечить пока не получается .
машина досталась с убитыми "яйцами ", поменял , зад держится высоко , между аркой и колесом пятерня ладони пролазит , если тягу регулятора поднять , зад лезит в небеса , тягу полностью опустить , зад опускается до определенного уровня и замерает , при этом держится в таком состоянии месяцами .
Пробовал менять регулятор , пружины не помогает , может есть у кого какие мысли , что и как еще проверить .
S124 E250D OM605911 5МКПП 1994г.
С200Т CDI OM611960 AКПП 2000г.
