Приборка сошла с ума
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 October 2009 - 18:30
Всем здрасти.
Предыстроия.
В общем не работали одометр, экономайзер (или как он там по научному называется) и тахометр (но тот вроде на 123-м и не должен работать)
Старый хозяин говорил, что вроде бы поставил с другой машины эту приборку.
Теперь история.
Поехали, поставили новую приборку, старую оставили там.
На радостях, что заработал одометр по началу не заметил, что указатель топлива теперь всегда стоит на максимуме.
Потом заметил, что указатель температуры движка тоже врет - очень быстро поднимается и при включении поворотов, и фар прыгает на максимум.
Чего это такое? Приборка дохлая, или где-то что-то зацепили, пока меняли?
Сообщение отредактировал stavklem: 14 October 2009 - 18:33
W123/102.980/1982
#2 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 14 October 2009 - 19:01
Всем здрасти.
Предыстроия.
Теперь история.
лучший способ проверить - разобрать и посмотреть. у меня были похожие синдромы. причина была следующая: разлетелся механизм дневного счетчика пробега, и, видимо какой-то из металлических частей что-то перемкнул. в результате погорели дорожки на плате. после пропайки оных все работает. удачи.
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 October 2009 - 19:15
Всем здрасти.
Предыстроия.
Теперь история.
у меня было подобное - когда подключал жгут к приборке (у меня там направляющая сломана), то ошибся и на один контакт промахнулся. И получилось, что температура стала на бензе и тюд. Проверь .
#4 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 October 2009 - 19:26
Понятно, пасиба... попробую разобрать.
W123/102.980/1982
#5 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 October 2009 - 19:27
Да проверял - направлющая на месте :(
Все точно втыкаю...
W123/102.980/1982
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 21:14
Со старой приборкой такого не было ? Разбирай приборку, ищи сгоревшие дорожки, восстанавливай.
#7 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 October 2009 - 21:17
Неа, не было. там только одометр не пахал с тахометром.
Спасибо, понял. Буду смотреть.
W123/102.980/1982
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 21:26
Тогда, скорее всего, дорожка в обрыве. Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
ищи там приборку - вдруг поможет. 15 контакт - масса, расходится по всей приборке. А лучше разбери ее, и посмотри - наверняка увидишь проблему.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 10:24
Совершенно напрасно, кстати, оставили : достаточно было переставить спидометр с вновь преобретенной приборки на старую.
#10 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 October 2009 - 10:26
Сам черт ногу сломит :)
W123/102.980/1982
#11 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 October 2009 - 10:27
На выходных, скорее всего, этим и займусь.
W123/102.980/1982
#12 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 October 2009 - 17:17
В общем разобрал приборку.
Нашел сильно окислившиеся или даже обуглившиеся резисторы на указателях температуры, и топлива.
И из регулятора подсветки торчала пружинка - я ее оторвал от греха подальше...
Получается в них проблема, или как?..
Подскажите, пожалуйста, номиналы резисторов, а то нифига в схеме не соображу, а на них не видно...
W123/102.980/1982
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 17:22
47 Ом, кажись, и 62 Ома. Где какой - не помню. Но вряд ли в них дело, работа такая у этих разисторов : греться.
Измерь их сопротивление и пропаяй в месте пайки.
Попробуй поискать сгоревшие дорожки (дорожки просматриваются под краской). Или фотки выкладывай.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 October 2009 - 17:38
Пружинку зря оторвал. Придется ставить коротыш. Иначе будешь без подсветки приборки.
#15 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 October 2009 - 09:30
Вроде ничего не нашел.
Поеду на выходных менять приборы...
W123/102.980/1982
#16 ОФФЛАЙН   stavklem
stavklem
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 October 2009 - 09:33
А она и так только одним концом была закреплена, а другой болтался.. Куда его втыкать я не знал, а так че-нить коротнуть могла...
Кстати, подсветка есть, но она не регулируется...
Сообщение отредактировал stavklem: 16 October 2009 - 09:34
W123/102.980/1982
