Периодически компутер стал выдавать вот такую вот хрень... Непериодично, закономерностей не прослеживается, пропадает после передергивания несколько раз замка зажигания, но напругу выдает исправно (судя по тестеру). Началось после замены щеток и подшипников в генераторе.
Какие есть мысли?
"battery Charge" на 210
Отправлено 14 October 2009 - 21:35
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 14 October 2009 - 21:38
Зарядка аккумулятора."battery Charge"
Искать, где накосячили.Началось после замены щеток и подшипников в генераторе.
Отправлено 14 October 2009 - 22:03
)) спасибо за перевод)) а в какую сторону копать? хотелось бы конкретики...
Семейный гараж:
Отправлено 14 October 2009 - 22:16
Щеточный узел (таблетку) снять, отпидарасить до блеска. Посадочное место в генераторе под таблетку - аналогично. Щетки легко перемещаются ? Один из винтов крепления таблетки - масса. Ему особое внимание. Если есть в генераторе пластина - отогнуть навстречу таблетке (и тоже почистить).в какую сторону копать? хотелось бы конкретики...
Разъем на генератор - аналогично. Почистить, поджать клеммы.
Отправлено 15 October 2009 - 10:00
голубая луна какая тоснять, отпидарасить до блеска
Ваз 21214
