сломал ключ зажигания на улице и засунул обломок внутрь замка в надежде завести машину, но не получилось, как быть дальше ?
меняется ли личинка отдельно ?
если достану обломок,то можно ли заказатьновый ключ ?
vin- WDB2100171A202603
Отправлено 15 October 2009 - 07:52
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
Отправлено 15 October 2009 - 10:19
Надо снять замок, разобрать, вынуть вторую половину. В любом мастерской по изготовлению ключей выпилят новый. Хотя может есть вариант вынуть обломок без снятия и разбора. Точно не знаю.
Отправлено 15 October 2009 - 10:33
Как снять замок зажигания на 126? Приборку вытащил, но пока не понял как там и чего...
Отправлено 15 October 2009 - 10:57
снять замок не просто если он еще ни разу неснимался !
там должны быть все болты с круглыми головками вроде, только высверливать или я путаю ?
Отправлено 15 October 2009 - 12:23
На своей снимал просто. Как на 126 не знаю. Если так же, то ничего сложного. Как сам процес идет не помню. Посмотри в книге по 126. Кажись в файловом архиве должно быть.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 15 October 2009 - 12:24
Отправлено 16 October 2009 - 12:00
сняли личинку , достали обломок ключа, 2-ым ключом завели машину, коробка разблокировалась А РУЛЬ НЕТ ! кто знает в чем проблема и какие дальше должны быть действия ?
сам замок не снимали !
Отправлено 16 October 2009 - 12:29
значит чо-то в личинке не так сделали. Там есть штырек, который блокирует руль. Он видимо не отошел. Проверьте качество сборки.сняли личинку , достали обломок ключа, 2-ым ключом завели машину, коробка разблокировалась А РУЛЬ НЕТ ! кто знает в чем проблема и какие дальше должны быть действия ?
Отправлено 16 October 2009 - 13:54
((как я понял речь про ранний замок зажигания механический , когда лечину вынимали сработал блокиратор рулевой колонки , там очень хитрый анти угонный механизм - скорее всего болгарить придется и покупать замок зажигания в сборе))
вот такое пишут на другом форуме ![]()
Отправлено 19 October 2009 - 06:47
все починили, машина на ходу. ничего не резали и не пилили.
Отправлено 19 October 2009 - 10:50
Хоть бы поделился, в чем причина былавсе починили, машина на ходу. ничего не резали и не пилили.
Отправлено 19 October 2009 - 12:39
я бы рад, да инфо нет, сервис делал и плохо расстались с ними
знаю что вытащили сначала личинку и извлекли обломок а руль немогли разблокировать, должны были снимать весь замок. вот и все.
Сообщение отредактировал creg77: 28 November 2010 - 21:07
