Очень сильно потеют окна, помогите!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 15 October 2009 - 11:41
Машина 124й с кондюком, в дождливую погоду, в економ режиме с выключеным кондюком вообще невозможно ездить лобовое потеет полностью, не говоря вже о остальных, при включенном режиме для окон(кнопка выше) то лобовое на половину розпотевает и всё при печки уровня три и поток воздуха максимум на лобовое, салоный фильтр менял весной но когда на него не посмотрю в влажную или дождливою погоду он всегда мокрый, так как потёки води с лобового как то попадают на него((( может тот датчик что возле фильтра не робочий? подскажите что делать а то в дождь невозможно ехать особенно по городу(((
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 15 October 2009 - 11:48
нет у меня не кондея не салонного фильтра а проблема такая есть я с ней борюсь печкой самый горячий режим и окна отпотевают но вода в салоне всё ровно собирается и чертовси жарко ))) думаю проблема в шумке кроме пола её негде нет,изоляции не хватает.
W124,чёрный,230E,102,1991г.Var13var@rambler.ru
НЕ НАЖИМАТЬ
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 11:50
Видимо, в этом причина. Набери поиском из ветки "ремонт и обслуживание" "потеют стекла" - много тем.
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 October 2009 - 12:04
Схожая фигня, но не так критично. Попадает в ливни вода на фильтр, и он перестает быть воздухопроницаемым, пока не высохнет.
Вариантов проблемы два:
забиты дренажи листвой и прочей какой,
или поломаты или перекошены пластиковые щитки-водоотбойники над корпусом фильтра.. У меня второе, при недавней смене фильтра вроде подклеял там,стало лучше.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 15 October 2009 - 13:53
а как добратся и почистить те дренажи я так понимаю их видно когда снять решотку перед фильтром?
по второму вопросу можно поподробней?
а за что отвечает датчик возле фильтра? как проверить заслонку того воздуха что попадает в салон?
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 October 2009 - 11:55
Центральный дренаж доступен после снятия "крышки" с решеточками, а боковые -ничего не разбирая. Наверняка там сухой листвы немерено. Каким-нить тросиком или проволокой плотной пробить, тривиально.
У меня под одной из этих решеток мальца поломат водоотвод, и видать забрасывает в фильтр. Снять, позырить - там всё просто.
Датчик возле фильтра замеряет температуру воздуха для работы автоматики печки/кондея.
Насчет заслонок и тепе я не в курсе.
Недавно конферей Алик (Mercedes124 ник если не ошибаюсь) вонзал кондей в свою бескондейную машину, наверняка сможет рассказать что и как.
#7 ОФФЛАЙН   Эмир
Эмир
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 October 2009 - 12:16
Есть ещё такой вариант, на первом моём мерсике было так же как у тебя, там правда климат контроль отсутствовал. Радиатор печки который стоит в корпусе печки под торпедой, начал немного подтекать, совсем чуть чуть, 1дето грамм 100 за неделю добавлял жидкости, но этого хватало чтобы окна были потные как сиська старого индейца. После замены радиатора и подводящих патрубков у меня проблема пропала.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 October 2009 - 13:36
Кстати да, минимальная концентрация испарений антифриза - потеет, как будто везешь кого-то в сопли пьяного :)) Но грамм 100 - это дофига уже течь, должен быть и запах.
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 October 2009 - 13:52
Извините за флуд, но может будет интересно :smile:
Кстати, недавно сомтрел "Доброе утро" (обычно по утрам за завтраком это делаю), так там рассказывали как сделать так чтобы зеркало в ванной не потело от влажнсоти. Вообщем брали тряпочку и обыкновенный шампунь и наносили шапмунь на зеркало, а потом протили мягкой тканью до суха, и типа зеркало не должно запотевать ))))
ВОТ!, сам не пробывал еще....
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   Var13var
Var13var
  • Cообщений: 182
    W210
Отправлено 16 October 2009 - 19:39
Есть такая тема полироль для стёкл полировать с нутри и с наружи лобовое только с нутри,
потому как если лобовое отполеровать снаружи потом дворник плохо капли протерает.Проверенно
НЕ НАЖИМАТЬ
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 October 2009 - 19:47
А пленка на окне жирная? разводы есть? Возможно печка текет, антифриз или тосол просто испаряется и на окнах остается. У меня была большая лужа в ногах заднего пассажира. Машина год стояла в сервисе. Думал натекло через окно. Оказалось, что через печку стекало. Пришлось ставить печку с донора.
