Долго прогревается двигл
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 15 October 2009 - 18:13
Помогите пожалуйста. Сейчас уже холодно, ночи почти 0 градусов. Утром на работу собираться, завожу чтоб прогреть... обороты нормальные не более 1000. Погрел минуты 3 и поехал, но когда приходится остановиться через пару минут (светофор и тд), то обороты на холостом поднимаются до 2000 -2500. Это длится на холостом очень долго пока движок не прогреется до 80 гр.
У других мерсоводов знакомых нет такого...если и греется то не так долго. У знакомого старый Ауди...у него вооще не подымаются обороты на холодном и этого вооще нет у него как у меня.
Скажите пожалуйста является ли это проблемой или это нормально и я зря беспокоюсь?
Что это может быть?
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#2 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 15 October 2009 - 19:56
Ну как вариант РХХ промыть!
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 15 October 2009 - 22:44
Посмотри датчик температуры и состояние контактов к нему (загрязнение, вода, окисление).
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 October 2009 - 13:57
Спасибо... проверю т отпишусь.
А что такое РХХ?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2009 - 14:04
что такое РХХ?
Регулятор холостого хода.
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
Машинку здесь :
пропиши.
#6 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 October 2009 - 20:18
А датчик температуры чего? охлаждающей жидкости или??? и где его искать?
#7 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 19 October 2009 - 20:31
Датчик температуры тот, который работает в связке с РХХ по схеме. Где стоит на этом двигателе затрудняюсь сказать.
Сообщение отредактировал alex zzz: 19 October 2009 - 20:33
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 11:04
Вот прописал машинку, стало чуть-чуть яснее. :D
W124 1993 года, двигатель №111 200Е-16
Забудь все, что тебе здесь говорили (ты сам запостил здесь без указания, какое авто). У тебя не КЕ.
В "электронные системы впрыска" переношу.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2009 - 18:33
сканером смотри параметры и ошибки... сам все равно не сможешь = едь в сервис...
по симптомам похоже на замерзаниедросселя но в 0* это вряд ли возможно
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 October 2009 - 19:00
Дросельную заслонку посмотри....грязная скорее всего...
Миша190Е прав скорей всего..
Я промыл бы блок управления....это ПМС похоже... :grob:
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 October 2009 - 22:16
спасибо за мнения ваши... проверю.. завтра еду в сервис
#12 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 October 2009 - 22:27
а что такое ПМС?
#13 ОФФЛАЙН   RichardBS
RichardBS
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 October 2010 - 13:16
а что такое ПМС?
предменструальный синдром ))
W124/E220 1994г 111.960 4АКПП 722.428
