Вопрос про 115 двигатель
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 May 2006 - 09:38
Здравствуйте! В общем все выходные ковырял движок вот что получилось. Сильно закапчиваются черным нагаром первая и четвертая свечи. Вначале снимали головку и заметили, что когда руками шевелишь больше всего люфтят первый и четвертый поршни, но первый особенно. Померили компрессию - получилось 8-12-9-12. Отрегулировали клапана, залили промывочное масло, прогрели, нахренячили раскоксовывателя. Через полтора часа (по инструкции), прокрутили, завели. Погоняли, поменяли маслои фильтр, померили компрессию. Стало 9-12-10-12. Первая и четвертая свечи, все равно черные. Вторая и третья - хорошего кремового цвета. Движок стал работать гораздо ровнее и, если перед всеми этими операциями первый цилиндр переставал работать уже через 20 минут из-за свечи, то теперь за полчаса ничего не изменилось.
Так вот вопрос. Может ли быть дело в карбюраторе? По-моему нет, раз коптятся только две свечки.
И еще. Как узнать, какой ремонт у меня по счету и можно ли, не прибегая к капиталке, просто заменить кольца и доездить сезон?
W115.015 115.923 продан
W126 300SE, M103, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 02 May 2006 - 10:33
Скорее всего сломаны кольца и поршень.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 May 2006 - 10:53
хорош человека-то пугать :))
не будет компрессии 10 со сломанными кольцами, ну а расколотый поршень ОЧЕНЬ хорошо слышно даже с 5 метров :))
Моя рекомендация - скинуть башку и посмотреть.
Сразу все вопросы пропадут. И клапана с другой стороны посмотришь, и поршня и кольца. И ремонт можно выяснить: под какой расточен по самой верхней кромке котла, куда кольца не достают, промерять можно, а под какой точить соответственно нутромером (2-3 замера по всему ходу поршня). Свечи крайние коптятся из-за карба или кучи гомна во впускном коллекторе (т.е. в твоей ситуации ближние к карбу котлы работают номально, а до дальних недодувает)
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#4 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 May 2006 - 13:01
Большое спасибо за развернутый ответ, а вот я не совсем понял - если я сейчас узнаю какой у меня ремонт, я смогу просто поменять кольца, не растачивая движок?
#5 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 May 2006 - 13:16
Конечно нет. По верхней кромке можно определить ремонтировался ли блок, и если ремонтировался, то под какой размер. Промеряв нутромером то что там происходит на сегодняшний день можно будет понять под какой размер точить. Навскидку размеры такие:
Номинал - 87
1-й ремонт - 87,5
2-й ремонт - 88
3-й ремонт - 88,5
Понятие классов внутри ремонта помоему на Вашем моторе отсутствует, так что кольцами тут врядли поможешь, хотя как временная мера прокатит. Короче говоря без реальных промеров всё это гадание на кофейной гуще. Кстати можно устроить небольшой колхоз. Т.е. взять ремонтные кольца и подогнав зазоры по котлу поставить их, но я этого КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую
#6 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 May 2006 - 13:26
Ну в общем, понятно. Светит мне расточка (( Ведь, если я правильно понимаю, с такой компрессией далеко не уедешь?
#7 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 May 2006 - 13:44
Для начала светит съем башки и замеры. А вот потом уже делать выводы. И кстати на такой компрессии если сильно не морочться еще можно ездить. Но не быстро :)))
#8 ОФФЛАЙН   Egorkkk
Egorkkk
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 May 2006 - 13:48
Ну тогда большое спасибо )). Буду делать ))
#9 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 02 May 2006 - 22:25
А я и не пугаю, пускай разбирает и посмотрит, а сломанную перегородку не слышно не с 5 метров, не с 5 сантиметров.
8(903)727-5625 Илья
