Не работает ЦЗ при рабочей сигнализации
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
    Suzuki Grand Vitara III
Отправлено 15 October 2009 - 20:50
Такова предыстория:
Вчера был в автосервисе с заменой бензонасоса. Аккум был севшим, и после окончания работ потребовалось "прикурить" от стороннего энергоносителя. Приволокли мега зарядное - тележку на колесах, кинули провода на аккум. Зажигание я забыл выключить. В итоге все заметили, как в районе блока предохранителей что-то искрануло...
Итог:
Завелся без проблем, электрооборудование на первый взгляд работало все.... какое требовалось для доставки моей опы до дома. НО... когда пришла пора закрыть машинку, оказалось, что замки нихт арбайтн. Сел в машину и попробовал закрыть одним замком - не работает. Полез разбираться с предохранителями - один сгоревший. Поменял - не работают. Залез под сиденье, вытащил блок ЦЗ, открыл крышку - одна дорожка на печатной плате - перегоревшая. Притащил домой - впаял проволочину вместо дорожки. Поставил обратно. Только подключаю блок - сразу горит предохранитель.
Куда копать, дрУги? Блок пошёл по женской линии? Или можно что-то еще поковырять? Мож было у кого такое?
w201 190E 1985
w124 coupe E220 1993
w202 C180 1997
#2 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 15 October 2009 - 21:36
Да, вот фото приколхоженой проволочины взамест перегоревшей дорожки
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2009 - 00:05
Случаем, не этот ? :
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
Если таки горит 12-ый предохранитель, то КЗ в блоке ЦЗ. Давай фотку со стороны элементов. Возможно, защитный диод (стабилитрон) сгорел.
В этих хреновинах завышенное напряжение. Чтобы "прикурить, так прикурить". Никогда больше не пользуйся ими.
#4 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 16 October 2009 - 09:32
Да, именно F12, сразу мысль появилась о КЗ в блоке...
Фоту скоро сделаю.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2009 - 10:11
Посмотри в блоке с плюса (по дорожкам) на массу стоит диод. Измерь его тестером, если показывает КЗ - выкуси его нафиг. Если КЗ пропало - ставь на машину, будет работать. Только блок лишится защиты от превышения напряжения. Если с генератором все в порядке - это не страшно.
#6 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 16 October 2009 - 14:33
Разобрал. Увидел от плюса вот эту деталюшку:
Как понял и есть диод-стабилитрон. Он визуально даже лопнувший был и звонился в обе стороны.
Я его выкусил оттуда. Собрал все обратно. Поставил предохранитель. Когда подключил разъём к блоку, предохранитель остался цел - КЗ исчезло. Так же в блоке щёлкнула тихонько какая-то релюшка. Думал все окей, но замки все равно не работают. :confused:
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2009 - 15:13
Значит, не спас защитный диод микросхемы. :(
Видимо, на разборку.
Или спроси Кирпича, кому он свой блок подарил, вдруг человек с тобой поделится. :smile:
#8 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 16 October 2009 - 16:07
Спасибо Михаил! :applause: Когда сам лезешь ковырять то, что не знаешь, мозги все не могут охватить, хотя логика подсказывает. ОлдМерин не заменим.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
#9 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 18 October 2009 - 22:52
Диод то поменял , или просто выкусил. У меня пару раз было при кз сгорал диод стеклоподъемников, работали с глюком.
P\S Мож просто диод впаять :insane:
#10 ОФФЛАЙН   babayka
babayka
  • Cообщений: 1048
Отправлено 19 October 2009 - 14:29
Честно говоря, я когда диод выкусывал, почувствовал очень сильный запах горелой проводки от моторчика, думаю продолжать реанимацию было б бесполезно. Вообщем воткнул блок б/у, рабочий и всё стало работать. Единственное отличие блока - у моего старого номер оканчивался на 06 48, а у этого на 07 48. Разницы не в работе, не визуально не увидел.
w201 190E 1985
w202 C180 1997
