с фишкой "мама" провалился в недра приборки
Где там её искать? Что снимать нужно?
Заранее спасибо!!!
Отправлено 02 May 2006 - 10:11
- попробуй обшивку бардачка снять и вынуть - вроде доберешься
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 02 May 2006 - 10:18
Левый же динамик - какой бардачок?
Даж не знаю. Скорее всего далеко он не упал - т.к. особо некуда. Возьми фонарик - найди ровод и вытащи каким-нить пинцетом
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 02 May 2006 - 12:15
Спасибо, а то я думал провод вообще провалился за приборку......
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 02 May 2006 - 13:03
Руку сунь в дыру динамика и поройся. Может под аоздуховод завалился. Там падать некуда
Отправлено 02 May 2006 - 21:43
А у тебя тоже меринок аглицкий? Или японский?- попробуй обшивку бардачка снять и вынуть - вроде доберешься
Отправлено 03 May 2006 - 06:30
А что за проблема снять нижнюю панель (в 123 - 4 самореза и чуть-чуть извращений при обратной установке. Вряд ли в 190-м кардинально отличается). Снизу ко всем "кишкам" доступ откроется.
Ни тот и ни другой, говорят германьский
Отправлено 03 May 2006 - 06:43
Врут!
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 30 May 2006 - 00:16
Вопрос..а что за цилиндрик вроде проедохранителя стоит до динамика (переднего штатного)..что это за бодяга? второй еще не ковырял не знаю, и нужна ли эта штуковина если ставишь другую акустику (Magnat на 4 Ом , штатная вроде на 6 ом) ?
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 30 May 2006 - 00:38
Это разьём.Вопрос..а что за цилиндрик вроде проедохранителя стоит до динамика (переднего штатного)..что это за бодяга? второй еще не ковырял не знаю, и нужна ли эта штуковина если ставишь другую акустику (Magnat на 4 Ом , штатная вроде на 6 ом) ?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 30 May 2006 - 18:02
дам совет при замене акустики ваще лучьше все провода сменить,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 31 May 2006 - 00:02
во лоханулся даж не посмотрел нормально что это!?дам совет при замене акустики ваще лучьше все провода сменить,
по поводу проводов, как их можно поменять? на глаз, так там пол салона разобрать нужно!!! может кто подскажет как снимается панель где штатный фейдер стоит, стеклоподьемники и др.? (просьба не бить ногами за вопрос )
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
