вибрация по салону
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 16 October 2009 - 09:42
понемял двиг с 615 на 617. Теперь когда едешь по ровной трассе все нормально. Но если включишь 4 где-то на 50 начинается вибрация, и на поворотах то же идет небольшая вибрация. Может быть кардан.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#2 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 16 October 2009 - 10:19
а не маловато 50-ти для 4-й передачи?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 16 October 2009 - 12:39
должна машина дергаться, но не вибрировать.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 16 October 2009 - 14:40
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 03 November 2009 - 10:45
Например если 4 вкл и тихонько едешь, то вибрации нет, как только в пол, то начинает вибрация идти пока не разгонится до 80-90.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#5 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 04 November 2009 - 16:28
подушки мотора?
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#6 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 06 November 2009 - 11:38
подушки мотора?
новые поставил
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#7 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 07 November 2009 - 11:59
Муфты кардана посмотри!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#8 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 04 December 2009 - 18:47
Муфты нормальные.
Может ли длина кардана влиять на это?
Кардан я ставил: был свой и родной от этого мотора, но там подвесному было жопа. Так я взял рулетку померил длинную часть кардана свою и другой. Кажись одинаковые. Так я взял длинную часть свою оставил, а короткую от другого поставил, а вот длину не регулировал, стало все нормально.Может ли биение из-за этого, но я думаю он бы тогда постоянно бил, не только при разгоне. Вибрация именно при разгоне.
Как регулировать длину кардана,как его выставить правильно,может кто подскажет. Заранее спасибо.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#9 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 04 December 2009 - 19:02
Муфты нормальные.
Ограничение по спидометру на третей передаче - 100 км/ч. То есть 80 км/ч на третей без проблем. Четвертая только после 80... Если 4КПП. А так в натяг получается. Вот и вибрация. У меня тоже самое.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 13 December 2009 - 00:47
Поставьте "демпфер крутильных колебаний кардана" - балда такая здоровая спереди на кардан цепляется, ставилась на трёхлитровых моторах. Ищите в поиске, была уже тема такая.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#11 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 13 December 2009 - 01:06
Скорость мала для этой передачи. Это равносильно, если при 30км/ч включить 3-ю передачу и нажать на тапку.
Рано включаешь передачу. Моторы 615/617 и коробки разные.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#12 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 14 December 2009 - 11:52
Коробки кажись одинаковы: я смотрел номера сходятся (4МКПП).
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#13 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 14 December 2009 - 12:26
Муфты нормальные.
Ты попал на балансировку кардана ИМХО
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 16 December 2009 - 16:45
Первый раз слышу о демпфере крутильных колебаний кардана и что он ставился на W123 3.0D.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 December 2009 - 17:03
Кардан балансирутся в сборе и на нём ставят метки с завода. Две разные части - разбалансировка. Гаситель колебаний на кардане - весчь хорошая но и без него можно жить главное чтобы муфты без разрывов и не восьмёркой.
Рег. длины - на стоящем на земле (яме) авто отпускаешь гайку на 41, снимаешь с ручника авто, несколько раз придавливаешь машину за багажник вниз (лучше толпой), закручиваешь гайку ключём на 41 усилием 30-40 Нм (не перетяни. это тоже плохо) - всё готово.
Удачи в регулировке ! :D
#16 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 25 March 2010 - 10:05
Вибрация так и осталась. Что-то мне под руку книга попалась и я увидел что не поставил (не поставил, т.к. родная не подходила, сегодня полезу в яму и сниму размеры, попробую сделать), может ли эта пластина влиять на вибрацию. А если у кого-то есть размеры этой пластины, буду благодарен.
http://www.elcats.ru...y...p;s=130&sv=
номер 143
Сообщение отредактировал 3apa3a: 25 March 2010 - 10:06
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2010 - 10:49
кардан меняется только всборе, а если собрал конструктор из разных частей что ты тогда хочеш от машины
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 25 March 2010 - 14:53
Понятно, но интересует вопрос все тот же вопрос: пластина №143 на что-нибудь влияет?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 March 2010 - 18:16
судя по картинке она стоит под подушкой, следовательно её отсутствие опускает подушку вниз, отсюда имеем смещение продольной оси кардана со всеми вытекающими, кроме того она вроде как должна фиксировать подушку от перемещений вверх вниз
Сообщение отредактировал Леонидыч: 25 March 2010 - 18:22
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 15 April 2010 - 08:48
Заеб..ла меня эта вибрация :bangheat: . Поставил уже кардан другой дали от 617 в сборе: поменял подвесной на нем, муфты свои поставил (нигде не порваны нет трещин). вибрация все равно осталась но меньше уже. Интересует такой вопрос из-за позиций №14 и №29 может быть вибрация, так на это кардане эти втулки были разъеб......ны http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
И самое интересное: как писалось ранее-вибрация при резком нажатии на газ, если плавно нажимать и чтоб машина спокойно набирала скорость, то вроде бы нет.
Вот осталось поменять только муфты и подушку КПП, просто нет денег попробовать и если не пройдет вибрация поехать и купать ее в Днепре. :mrgreen:
Сообщение отредактировал 3apa3a: 15 April 2010 - 10:58
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
