проблема: заводится только с десятого раза после длительной(от трех часов) стоянки.
в рампе давления нету, обратный клапа уже заменил, не он.
когда снимешь - накинешь минусовую клемму насос гудит.
а вот при включении зажигания - не гудит, гудит при стартере.
а ведь на 111 моторе он срабатывал при вкл. зажигания, неужели на 104 подругому?
124 кузов. спасибо)
получается что заводится с десятого раза хотя стартер крутит хорошо.
а вот если завести(главное завести первый раз) и заглушить.
то далее заводится с полоборота.
Сообщение отредактировал romio16v: 16 October 2009 - 19:38
