ом604 не запускается
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 16 October 2009 - 21:42
Всем привет!
такая проблема-сдохла свеча накала (или не одна?) купил новые все четыре, заехал на мойку к товарищу, помыл двигатель безконтактной пеной кархером, завелся, выехал сам на площадку рядышком, поменял эти гребаные свечи, запустился без проблем, двиг поработал минуты 2, заглох...
после начал троить, поработал на холостых плавающих недолго, не реагируя на педаль газа и больше не заводился(
в трубках топливных было много пузурей, ну думаю наверное при замене свечей потревожил топливную магистраль какую-поменял фильтр топливный уже, прозрачные трубки от насоса к фильтру, от фильтра к подогревателю топлива с термостатом-ничего! брызгал эфир в коллектор- мотор тарахтит на эфире несколько секунд и все...
подавал соляру непосредственно к насосу - прокачивал, откручивая обратку. насос полон соляры, но из трубок которые к форсункам ничего не идет. т.е.
насос без воздуха однозначно и не подает топливо к форсункам...
что это? умер насос? или что то с электрикой после мойки двигла? но сразу после мойки он завелся...
доступно излагаю? насос лукас эпик... мать его. покупался новый три года назад
может какое реле есть перед ним?
W108 SE280
W202 D220
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 October 2009 - 22:44
диагнозу подключить для начала,после считавания ошибок будет ясно направление поиска
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   EXTASY_66
EXTASY_66
  • Cообщений: 141
Отправлено 17 October 2009 - 08:16
записался в бош на понедельник
W108 SE280
W202 D220
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 18 October 2009 - 08:29
слов лестных при ремонте конечно мало...но будем надеятся что у тебя все образуется
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   latonar
latonar
  • Cообщений: 1
    W202, C220D, 1996
Отправлено 07 April 2012 - 21:51
Ошибка Р1227, ЕРС горит? Тогда Лукас. Проверь себя: включи зажигание, и после отключения лампочки свечи накала на табло - выключи и сразу заводи. Должен работать как обычно (т.е. просто обманули систему), ЕРС гаснет.
