Подскажите, пожалуйста, чем смазать механизм подлокотника? Там несколько пар трения металл-металл, металл-пластик, пластик-резина. Смазал бы обычным литолом, но читал, что он агрессивен к пластику. Какую консистентную смазку посоветуете?
Чем смазать механизм подлокотника
Отправлено 17 October 2009 - 10:07
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 17 October 2009 - 18:15
а назачем? больше года стоит подлокотник от 124 никакой смазки не требует? ну на крайняк купи силиконовуюсмазку в аэрозоле, я лично от такой пользуюсь-на неё грязь не липнет http://www.pingo.ru/...g/304/1436/1503
Отправлено 17 October 2009 - 21:10
WD-40 форева)))и будет тебе счастье ![]()
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 17 October 2009 - 22:12
отвалится нах всё от вд 40. говно еще то...
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 17 October 2009 - 23:36
Это же не смазка! Думаю, после ВД-40 будут одни неприятности. Она очищает поверхности, вымывая старую смазку.WD-40 форева)))и будет тебе счастье
Отправлено 17 October 2009 - 23:39
Купил б/у подлокотник. Иногда заедал механизм фиксации в поднятом положении. Все разобрал, очистил от старой смазки, заменил некоторые втулки. Чем заменить старую смазку? Она там явно была.а назачем? больше года стоит подлокотник от 124 никакой смазки не требует? ну на крайняк купи силиконовуюсмазку в аэрозоле, я лично от такой пользуюсь-на неё грязь не липнет http://www.pingo.ru/...g/304/1436/1503
Сообщение отредактировал Влад_77: 17 October 2009 - 23:40
Отправлено 18 October 2009 - 04:24
ну не знаю,у меня когда ченибудь скрипит или заедает мажу ведешкой и помогает.Это же не смазка! Думаю, после ВД-40 будут одни неприятности. Она очищает поверхности, вымывая старую смазку.
Отправлено 19 October 2009 - 10:08
Напрасно. По теме будут еще предложения? Графитовая смазка подойдет?ну не знаю,у меня когда ченибудь скрипит или заедает мажу ведешкой и помогает.
Отправлено 20 October 2009 - 06:41
силиконНапрасно. По теме будут еще предложения? Графитовая смазка подойдет?
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 20 October 2009 - 08:11
А она бывает в виде пасты, разве?силикон
Отправлено 20 October 2009 - 14:01
настырный ты парамоша
, подьедь в рабочее время на Полежайку, я тебе чем нить вот из http://www.pingo.ru/catalog/304/1436 асортимента побрызгаю, если тебе хочется чтобы от смазки следы оставались, то рекомендую "БЕЛУЮ" ![]()
Отправлено 20 October 2009 - 14:21
Спасибо! В рабочее время сам работаю!
В магазине вечером поищу что-то аналогичное.
