Стук спереди слева при торможении
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 02 May 2006 - 14:39
При сильном торможении слышется один довольно сильный удар в районе переднего левого колеса. Шаровые, верхние саленблоки новые. Может кто подскажет на что смотреть.
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 02 May 2006 - 19:16
Люфта в редукторе нет?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 02 May 2006 - 19:41
Суппорт тормозной не снимал недавно? Может, отвинчиваться стал - у меня на 123-м как-то было такое.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#4 ОФФЛАЙН   артем 126
артем 126
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 May 2006 - 20:48
А у мея такая же хрень.я грешу на колодки. В запаре забыл купить железки которые их держат.
126. 280se автомат
#5 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 May 2006 - 00:20
Люфт есть, но в перделах нормы, супорта снимались и до и после стук был. Про колодки - железки присутствуют.
#6 ОФФЛАЙН   Bormen
Bormen
  • Cообщений: 35
    126 500 SEL 1984
Отправлено 09 May 2006 - 13:32
Замени продольную шаровую опору.
всегда.126/500SEL 1982г
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 May 2006 - 18:55
Не "замени", а проверь! :dont: Ежли есть люфт при качании рукой за тягу - тогда замена. В противном случае - не смей трогать. Замена - гемор знатный, да и не копейку стоит. Как я понимаю, сея деталь выходит из строя только при фронтальном ударе, ибо я снимал с ТАКОГО(!) гнилого мерса... и обе как новые.
Кстати, у мея не стучала при торможении, но стучала на кочках.
#8 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 May 2006 - 20:15
Проверь тормозной диск. У меня стук был не слабый когда диск треснул.
W201 1985 102.962 4МКПП
