Помогайте дятьки а то сожгу машину![]()
Началось все как обычно, просто так и сразу
Вводные данные: (может это важно
) машина стояла 1,5 недели без движения, до этого случая ничего подобного не было.
Итак:
Холодный двигатель (машину не трогали сутки) заводится как обычно, сразу ровненько, прогревочные обороты 1000 , после прогрева падают на 550 примерно, и машина ровно без провалов едет, в общем все замечательно
. Глушим. Повторный запуск двигателя через 15-20 минут... крутит даже без вспышек
с отпущеной педалью или нажатой в пол разницы нет. Снимаем крышку воздухана, тарелку утапливаем под упор, пару раз... ключ на старт, машина заводится! и даже работает условно стабильно 10-15 сек , потом обороты начинают падать до 450..подниматься до 700 опять падать...и так пока не заглохнет. Повторный запуск можно осуществить только после выше описанной процедуры с тарелкой. Естественно машина не может ехать, при нажатии на газ дикие провалы ,детонация
устойчиво мотор работает только на оборотах свыше 2500 о/м. Да! при однократном нажатии на педаль тормоза мотор просаживается, если поработать педалькой, обороты растут, незначительно.
Статьи в шапке почитал, но понимания особого не пришло. Куда копать?
Я на таком моторе и до спецов не доеду![]()
