Правильно прокачать систему подкачки заднего моста?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 May 2006 - 17:56
Заменил задние аммортизаторы, менял на станции. Большое подозрение, что мастера неправильно прокачали систему. Т.е. при езде вроде ничего не стучит, все хорошо и плавно, но периодически при трогании с места, сзади справа раздается вой высокой тональности, как будто, клапан перепускает жидкость. Раздражает жуть. Что это может быть? Тут мне с мест говорят, что мол де это воздух в системе, т.е. типа масло пениться и когда пена через клапан проходит такой звук и возникает. Как забороть?
Да гидроаккумуляторы я не менял, сказали более чем живые. Может в них дело?
560 SEC 87г.в. RUF
#2 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 May 2006 - 18:32
Я себе в прошлом году менял гидроаккумуляторы. С аммортизаторами как раз все было нормально. Вроде как. Так вот регулировку системы после замены груш и замены жидкости ZHM делали на оффСТО специальными девайсами. Денег это, как сейчас помню, стоило не так уж и много, поэтому я думаю что регулировку системы подкачки заднего моста лучше сделать у официальных людей.
Может там окромя замены еще клапан крутили или еще чего делали?
А как определили что гидроаккумы живые? Им не 15 лет? Или 20?
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#3 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 May 2006 - 19:02
У меня разбило нижнее крепление аммортизатора, пришлось менять обое-два.
Так вот регулировку системы после замены груш и замены жидкости ZHM делали на оффСТО специальными девайсами. Денег это, как сейчас помню, стоило не так уж и много, поэтому я думаю что регулировку системы подкачки заднего моста лучше сделать у официальных людей..
Интересно это за спец девайсы такие? Теоретически там вся настройка заключается в совмещении дырочек на тяге и клапане. Сверлышком 4мм :)
А черт их знает!!! Там крутить то вроде особо нечего.
Да тоже диагносты еще те, сказали если машина на брюхо не садится значит гидроаккумуляторы живые. А у тебя какие симптомы были приведшие к их замене? Может и мне их поменять?
560 SEC 87г.в. RUF
#4 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 02 May 2006 - 19:31
А откуда я знаю что там за спецдевайсы. В ремзону то у нас не пускают клиента, разве что только скандал поднять или больным прикинуться. Но насколько я читал в WIS, то там еще меряется при регулировке высота от пола до нижнего края кузова. Или что-то около того.
У меня машина с неисправными гидриками сзади была просто деревянно-резиновая. То есть шла она исключительно ровно, ни о каком черпании брюхом земли речь идти не может (сам насос то работает, давление в системе есть - как она может на брюхе лежать??). Только вот на кочках и волнах асфальта подпрыгивала задницей и после прыжка еще раскачивалась с уменьшающейся амплитудой пока не успокоится. Мне сказали что от старости там внутри продавливается мембрана, которая между газом и жидкостью ZHM, и гидросфера начинает очень плохо сбрасывать давление. За счет этого задница становится дубовой и прыгает как попрыгунчик.
Я бы поменял. Если они ни разу не менялись. Цена вопроса порядка 80-90Е за один штук. Меняются парой, понятно.
#5 ОФФЛАЙН   Bolat
Bolat
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 April 2007 - 20:15
Как самому заменить масло и прокачать :)
Так как шток нижний , он в резбовом соединении с дюралевым подстаканчиком. Резбу в Этом стаканчике срезало и я вытачил стальной подстаканчик и установил теперь незнаю как залить и прокачать масло
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 April 2007 - 20:30
Во-первых - все 5 тыс. пользователей, кончно-же запомнили с прошлого раза, что у тебя С 180 в 202 кузове :wink:
Во-вторых - попробуй со стороны прочитать свой вопрос. О чём речь? ХЗ!
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 20:39
Судя по аватарке речь шла о 126, а что чтото неправильно поняли :oops:
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 April 2007 - 20:54
Какой такой аватарке?!!! У пользователя из Атбасара, не то что аватарки...... :?
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 21:01
Неправильно сказала, в НИКЕ!
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 April 2007 - 21:18
А как это видно по нику Bolat :shock:
http://oldmerin.club...ghlight=#164178
Читайте не только первый и последний мессадж! :lau:
#11 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 10 April 2007 - 00:11
Тогда молчу, хотя в книге все подробно описано, кстати в акробате она есть, радти интереса сейчас проверил про прокачку 124.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 April 2007 - 00:33
а что там прокачивать то!!!!!!!!!!???????????
заливаетса жидкость в бачёк, заводитса машина и с ямы несколько раз краном поднимаетса и опускаетса машина! это для быстрой прокачки!
а так система сама себя за час прокачивает при езде!
#13 ОФФЛАЙН   Bolat
Bolat
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 May 2007 - 20:39
Здрасте я поставил Амортизаторы И прокачать не получается как
Я два часа ездел а амортизаторы не прокачиваются и в них маасло не уходит Что делать !!
И При езде не прокачивается
