Отражатели фар от ВАЗ 2106
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 18 October 2009 - 21:18
Хотелось бы знать подходят ли по размеру отражатели фар от ВАЗ 2106 на противотуманки в w123. Если подходят надо ли делать какие нибудь доработки. Еще хотелось бы сразу узнать за Копеечные отражатели в Головные фары - подходят или нет?. Спасибо всем кто ответит.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#2 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 18 October 2009 - 22:57
Не подходят,ни те не другие. Купил давным давно на разборке как раз такие фары с копеечными отражателями прилеплеными поверх убитых родных
не сразу потом понял почему фары вроде бы горят но светят как китайские фонарики.
W123/200D 80 г.-разбирается, все вопросы по тел.8926 492 2702
S123/200T 82 г.
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 October 2009 - 08:24
Была,вроде,тема - ставили.А поверх родных ставить - за это руки оторвать надо - не будет результата по определению.
zelenyj.Диаметры-то соответствуют?
#4 ОФФЛАЙН   zelenyj
zelenyj
  • Cообщений: 282
Отправлено 20 October 2009 - 22:58
Диаметры не главное,хотя шестерочные немного меньше
кривизна у них разная совсем,поэтому луч не фокусируется и фара светит вникуда.
Сообщение отредактировал zelenyj: 22 October 2009 - 21:35
S123/200T 82 г.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 October 2009 - 11:42
Понятно.Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 October 2009 - 00:18
Луч не может "не фокусироваться"....там все равно кривая практически одинакоавя, иначе ВСЕ не работало бы... нада просто лампу в фокус зеркала сферического расположить. Копеечные отражатели просто по качеству хуже. Диаметр чуток меньше - если етсь убитые мерсовские - придется отрезать ушки крепления и прелепать заклепочником можно к рефлектору. Если уж сильно хоцца повыпендриваться - есть на копейку оптика Wessem - пусти ей кишки. ТАкже и с противотуманкой. Решающее значение будет иметь состояние зеркало. Если зеркало убитое, но мерсовское - светить будет хуже чем с хорошим копеечным. + смотреть состояние стекла надо - если оно "пиленое" тоже не хорошо - свет рассеивацца будет. От шестерки только я не знаю - не проверял - дал бы кто отражатель от 6-ки :) Мерсофара разобраная есть. Или хоть размеры... Мона на авторынке из противотуманок круглых подобрать.... или заказать рефлекторы, они доступны (должны быть) как запчасти :)
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 17 December 2009 - 12:50
U menja stojat otrazhateli 2101, esli kto ne znaet to -fokus linzy u mersa i vaza odinakow (paraboloid)Swetit odinakowo horosho, kto ezdil na kopejke tot znaet chto na nej swet otlichnyj,
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#8 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 01 April 2010 - 11:07
если кому интересно, у кого чешутся руки и кто хочет сделать нормальный свет на своем мурзике могу предложить технологию востановления родных светооражателей, результат лично меня удовлетворил на 100%... За ответами пишите в личку или на мылоРеставрация родных фар;)
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#9 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 23 July 2010 - 22:40
что там за секрет такой по глазам?может чего по же трону подскажу
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 July 2010 - 23:35
Недавно восстанавливал фары тайвань. Противотуманки светили не пойми как. Выяснилось, что лампа стоит не в фокусе. Снял патрон с отражателя и подвигал горящей лампой в фаре. Удалось патрон сместить внутрь на 5 мм. и свет стал нормальным. Проверял при снятом стекле. Свет стал большой точкой вместо двух кругов. Стекло дало нормальную полосу.
#11 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 23 July 2010 - 23:43
это может быть.заусенец на патроне или отражателе,и лампа не села.вообще перед усткой неплохо тонким слоем масла смазать патрон лампы.сядет как надо.иначе если не идёт или идёт внатяг.можно сбить не только рег,но и сорвать пружины крепления рефлектора
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 24 July 2010 - 00:23
Я же говорю, патрон расклепал и на 5 мм задвинул в рефлектор. До этого свет был такой = , после стал такой -.
Пробовал разные лампы ставить, хрен! как только не шевелил их в патроне, нифига. Вот такой фокус, - кривой!
#13 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 28 July 2010 - 21:45
Ну так что никто толком и не знает подходят с шестерки отражатели или нет и если подходят то как их поставить?
w123 2.4d OM616.912
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 28 July 2010 - 22:59
были про это темы : когда я себе делал - искал и читал написано там было, что от 6-ки не пододят на противотуманки, а от копейки - подходят на ближний-дальний!
Чтобы поставить от копейки - нужно купить копеечные фары, разбить аккуратненько стекло(оно у них на герметике), выковырять остатки стекла(лучше не порезаться !) , самая проблема состоит в том, чтобы как-то прикрепить регуляторы пластмассовые с отражателя мерса они легко снимаются, а вот как поставить на копеечные - вопрос, но если есть некоторый инструмент - типа напильников и дрельки, то в принципе всё легко делается!
По поводу противотуманок - есть такая пленка ОРАКАЛ и номер какой-то, 220 чтоли, не помню точно, она зеркльная - её аккуратно нарезаешь и приклеиваешь к отражателю противотуманки!
Себе так делал зимой: и пленку и копеечные отражатели - фары вообще плохо светили, после замены стало супер гуд!!!
П.С.: прежде чем заморачиваться попробуйте просто отрегулировать направление света фар - может в этом проблема плохого освещения дороги... :) Удачи!
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 July 2010 - 11:31
1. П.С.: прежде чем заморачиваться попробуйте просто отрегулировать направление света фар - может в этом проблема плохого освещения дороги... :) Удачи!
2. По поводу противотуманок - есть такая пленка ОРАКАЛ и номер какой-то, 220 чтоли, не помню точно, она зеркльная - её аккуратно нарезаешь и приклеиваешь к отражателю противотуманки!
1. В том все и дело что регулировать нечего - отражатели ржавчиной покрылись.
2. А где ее можно купить эту пленку и как она клеется?
Сообщение отредактировал вилли: 29 July 2010 - 11:32
w123 2.4d OM616.912
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 July 2010 - 14:59
В Керчи на Ленина раньше была контора по дизайну, счас хрен знает , в том году приезжал всё переделали, прям Арбат построили :mrgreen:
В общем то ищи контору по изготовлению рекламных плакатов.
Или краску в баллончике "зеркальную" ценнег 180 уплей ин Москоу, красил отражатель на форде, под стеклом вообще не определишь колхоззз или нед. Если чо в конце августа в отпуск поеду, куплю с Дружбы сам заберёшь :mrgreen: .
#17 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 July 2010 - 19:40
Ну и как свет после этой зеркальной краски - нормальный?
w123 2.4d OM616.912
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 July 2010 - 19:49
угу, и за несколько лет не облетела. Я пользую мотип
а так спроси у яндекса-он таки всё знает
http://images.yandex...amp;stype=image
Сообщение отредактировал Сим: 29 July 2010 - 21:00
#19 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 July 2010 - 20:13
а можно название и номер краски?
w123 2.4d OM616.912
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 31 July 2010 - 00:53
Я краской пробовал - не понравилось - не зеркало совсем получается ... :( А может просто краска такая попалась...
Какая там хорошая, чтобы прям как хром или зеркало блестело ???
Куплю :
