Ke утренний (холодный) пуск практически невозможен
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 October 2009 - 12:47
Ох и сложно тут через поиск работать :(
По делу:
Утром машину не завести пока не покрутишь винт качества смеси в сторону обогащения на 0,25 0,5 оборота. Сразу схватит, а потом хоть крути хоть нет, не завести. Подкрутишь, заводится, правда приходится поддрачивать педаль пока обороты не устаканятся, прогревочных нет как нет. Как нагреется, надо идти крутить СО в обратном направлении иначе плохо заводится на горячую. РХХ уже и ласкал и полоскал. В норм режиме обороты не плавают, не зависают, в общем всё устраивает, кроме запуска. Летом не так было заметно, со 2-3 го раза заводился и норм. Однако стало холодать совсем... Расход топлива страшенный (газа кушает 20 литров по городу) на бензине почти не езжу, потому замерять не могу точно, но что-то мне подсказывает что если не больше, то не меньше точно.
Классический вопрос, кто виноват и что делать?
P.S. Пол дня курил форум, чёт не вкурил ничего. А влезть не туда, как бы хуже не сделать.
W123-200D -> W126-280SE -> W124-200D -> W126-260SE.
Модель: 260 SE
Шасси: 1260201A361621
Двигатель: 103941 12 008927
Трансмиссия: 722412 02 527020
интересное
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 19 October 2009 - 14:37
Пусковая форсунка не работает. По расходу - регулировка ЭГРД и налива на канал после промывки дозатора.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 19 October 2009 - 15:11
не запитан ЭБУ..смотри реле перегрузки
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 October 2009 - 15:18
холодный пускается с пусковой + ток ЭГД в сторну обогащения до +75 мА и по мере прогрева ток малыми рывками уменьшается (программа зашита в ЭБУ) до включения в схему лямбды.
Пуск и сброс (заглох) - у тебя после пуска ток ЭГД наверно сразу становиться на ноль, виновата обычно проводка моторная (ЭБУ как-бы отрубается ввиду короткого на выходе, было такое - вылечил заменой концов проводки к пусковой/РХХ/ЭГД и где-то еще, не всей). Вот потому и играешься с "регулировкой" СО искусственно вместо ЭБУ загоняя обогащение........
*Повторный пуск КЕ проводится (по моему) без пусковой форсунки, дабы не заливало мотор (защита). Пусковая подрубится по истечению определенного времени. В современных авто (электрофорсунки) есть режим "продувки" - педаль в пол и стартер - тогда у них отрубается обогащение при пуске и можно стартером сделать продувку.
#5 ОФФЛАЙН   meat
meat
  • Cообщений: 32
    C124
Отправлено 20 October 2009 - 11:45
чтобы темку не создавать, спрошу здесь-
у меня такая проблема: при холодном пуске обороты подскакивают до 2000 (прогревочные) потом через 30сек при падении глохнет двиг, при повторном запуске тоже самое, только с третьего раза прогревочные 1300 где то и про снижении к хх не глохнет двиг, и пока не прогрееется подтупливает при нажатии на педаль
Еще что делалось- пружина тросика газа соскакивала, соответсвтенно не замыкался микрик серенький с роликом, пружину поставили на место - лучше поехала (пропали провалы), но появились галы - машина сама обороты набирает, вплоть до того, что предача переключается, при остановке обороты падают только через секунд пять-десять до холостых.
помогите советом пжл
W124, M102, 230CE, 4АКПП, 1990 г. в.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 11:49
Круиз контроль (темпомат) есть ?
#7 ОФФЛАЙН   meat
meat
  • Cообщений: 32
    C124
Отправлено 20 October 2009 - 11:52
нету, но ведет себя как темпомат :mrgreen: , кода едешь и педаль отпускаешь , скорость не сбрасывается держится ровно
#8 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 October 2009 - 11:55
Ну вот ребята, и вроде не дурак, а как говорится облажался по полной. Достал 2 релюхи (перегрузки и заодно ТН) пропаяться значит, как стал разбирать реле перегрузки достал предохранитель ... сгоревший . ВонАно как бывает. Пропаял всётки, заменил предохранитель, отрегулировал СО по амперметру. Кстати стрелка плавно плавает от -0,6 мА до +0,6 (после регулировки), это минимум которого удалось добиться. Посмотрим что получилось.
Сообщение отредактировал Yuriy: 20 October 2009 - 11:58
Модель: 260 SE
интересное
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 11:56
Видимо, отсутствует одна из возвратных пружин рычагов газа.
#10 ОФФЛАЙН   meat
meat
  • Cообщений: 32
    C124
Отправлено 20 October 2009 - 12:09
[/quote]
спасибо, завтра посмотрю
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 October 2009 - 13:34
если-бы при пуске и прогреве делал контроль тока ЭГД, сразу бы увидел его отсутствие (ЭБУ молчит)
Сей маленький приборчик с разъемами всегда вожу с собой - не раз выручало
#12 ОФФЛАЙН   Yuriy
Yuriy
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 October 2009 - 19:47
... мышь погрыз...
А можно поподробнее? Что за приборчик? Обязательно сделаю! Не хочется в морозы затылок чесать долго.
Я кстати тоже сетовал что инженеры мерседеса не придумали тогда поставить хоть малюсенькую лампочку которая бы отражала неисправность в работе ЭБУ.
Модель: 260 SE
интересное
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 October 2009 - 17:49
Прибор - головка миллиамперметра от совкового измерительного прибора со средним положением стрелки ( у меня зеркальная головка размерами примерно 120х100 мм. Чувствительность выставляю шунтируя контакты резистором (блок питания, резистор переменный, тестер - и все для юстировки -потом понятно , что парарлельно ножкам головки ставится постоянное сопротивление) дабы получить значения тока или +100 или - 100 мА с полным отклонением стрелки в одну из сторон. Можно заюстировать на +/- 75 мА, но не меньше, иначе будет "клинить".
Вот и весь прибор, для удобства достал и стационарно впаял два разьема - на подключение измерителя к ЭГД и вставку для подключения к измерителю разьема, снятого с ЭГД.
Одел, завелся/заводишся и все видишь по стрелке, что происходит с ЭГД.
При юстировке прибора заметить, как показания по току соответствуют нарисованному на шкале.
Сообщение отредактировал Yura: 21 October 2009 - 17:50
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 October 2009 - 20:48
дык после восстановления питалова мозгов должен был пуск наладиться - или нет? а че не писал что лампа АБС постоянно горела?
#15 ОФФЛАЙН   meat
meat
  • Cообщений: 32
    C124
Отправлено 12 November 2009 - 01:13
[quote name='meat' date='20.10.2009, 10:45' post='682952']
у меня такая проблема: при холодном пуске обороты подскакивают до 2000 (прогревочные) потом через 30сек при падении глохнет двиг, при повторном запуске тоже самое, только с третьего раза прогревочные 1300 где то и про снижении к хх не глохнет двиг, и пока не прогрееется подтупливает при нажатии на педаль, плюс машину тянуло (обороты не падали), вплоть до переключения на повышенную передачу
Отпишусь, может кому поможет.
Проблему решили заменой потенциометра и расходомера, они вообще не те были (по номерам другие шли), да и потенц потертый к тому же, хорошо мастер толковый попался, долго вкуривал что у меня там за солянка сборная под капотом, но дело до конца довел
#16 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 01:30
потенциометра и расходомера? А по моему это одно и то же...
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#17 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 01:33
Извеняюсь...А что ты имел в виду???Питания то небыло на ЭБУ КЕ.А на АБС другой мозх.Реле перегрузки отключает и мозх АБС?(просто у меня авта без АБС)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2009 - 01:42
реле перегрузки питает мозг КЕ и АБС!
#19 ОФФЛАЙН   meat
meat
  • Cообщений: 32
    C124
Отправлено 12 November 2009 - 03:00
имел ввиду корпуса расходомера, "правильный" потенциометр не подходил к самому корпусу, до этого все было приколхожено от более старых выпусков авто (до 87 года вроде как), но скорее всего проблема была просто в протертой дорожке потенца, сам корпус расходомера пришлось менять в довесок
Сообщение отредактировал meat: 12 November 2009 - 03:38
#20 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 12 November 2009 - 22:12
...а его зачем???Там где усики чтоль???Дорожки то на самом потенце...
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
