Solex 4a
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 October 2009 - 17:16
Заводится неохотно. Работает только если самостоятельно "подрачивать" дросель.
Т.е. ХХ нет.
Электрика, вроде бы, в норме. Пробовал при включенном зажигании - отключать/подключать провода - все клапаны слышно хлопают.
Все (обе, две) вакуумные трубки в районе эл.маг. клапанов ХХ подключены.
Где неисправность?
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 19 October 2009 - 20:53
Т.е. ХХ нет.
Где неисправность?
Вариантов может быть куча, а посему - будет куча и вопросов:
1) мучать педальку дроселя нужно только при прогреве или и на горячую?
2) какого цвета выхлопные газы на холостых при прогретом двигателе (если удается их увидеть)?
3) нет ли дополнительных (посторонних) свистов в районе карбюратора?
Удачи.
W123 2,5L M123.920 был Solex 4A1, а ныне ДААЗ-21083 4МКПП 1978
W123 2,4l OM616.912 1982 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 20 October 2009 - 11:49
Удачи.
1) Горячего двигателя после капиталки так ни разу и не было (до вчерашнего вечера)
2) Заводим в гараже - цвет не понятен, но на вкус отвратительные!
3) Был свист в районе карбюратора. Именно он и был во всем виноват.
Когда собирали мотор, очень торопились собрать головку. В итоге не соблюли последовательность сборки. Когда ставил впускной коллектор, выяснилось что на нем есть пластиковая трубочка, на какой то непонятный сопун. Так вот коллектор с это трубкой не вставал, я её снял и решил что потом что нить придумаю. Располовинивать головку очень не хотелось я и забил на эту трубку. Вчера вечером при очередной попытке заставить моторо нормально работать - просто заткнул эту дырку И МОТОР ЗАШЕПТАЛ!!!
УРА БЛ#@ТЬ!
все лето тянется моя капиталка и вот когда лето кончилось, машина заработала.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 21 October 2009 - 13:22
Причин много и немного. Одна из них - старый солекс 4а1
Про холостой, на этих карбах глючит часто. Для начала проверь жиклеры ХХ. Они расположены под воздушными жиклерами в врехней крышке. Может они забились. Прочистить все каналы ХХ, проверить открываются ли запорные Э. клапаны ХХ. Если все чисто, нет подсосов вс оединениях,т.е под верхней и нижней прокладками,все должно работать. Может нужно отрегулировать Х.Х. В нижней части есть два винта качества смеси (для каждой камеры), на упоре дрос заслонки винт количеств а смеси.
Бывает что машина неустойчиво работает на хх ИЗ-ЗА неплотного прикрытия дрос заслонки вторичных камер (подсос воздуха) и тогда хоть как регулируй.
#5 ОФФЛАЙН   Prorab
Prorab
  • Cообщений: 12
    W126,280SE
Отправлено 03 November 2009 - 23:34
Привет.У меня та-же песня,грешу на не родную прокладку и потрёпанные резинки эл.магн.клапанов.
