124 задний ступичный подшипник!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 October 2009 - 21:22
Чудесный съемник-запрессовщик ступичного подшипника заднего колеса на 124 .
Как это работает???
Вопросы в личку!!!
http://i031.radikal....e8599b0e7f3.jpg
http://i070.radikal....41871e65e18.jpg
http://i017.radikal....021fa513479.jpg
ПС В Питере у меня запросили за замену подшипника на сервисе 3000 у знакомых от 2000 (если болты легко открутятся-какой бред, а если тяжело тоже 3000 зарядили бы???)
Вот фотки съемника подшипника в работе, а так же съемник плавающего сайлентблока. На станции замена 1 плавающего от 1000 руб.
Еще сделал съемник задних сайлентов дифференциала.
Обращайтесь.
Замена подшпника 2200
Замена плавающего сайлента 1100
Замена сайлентов дифференциала 1500
и т.д.
Сообщение отредактировал Ozulai: 12 July 2011 - 22:07
  • мамоныч это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 October 2009 - 00:09
а попробуй сам поменять, тогда сразу станет ясно, почему такой ценник))))
2000р нормальная цена если всё отворачивается)))
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 October 2009 - 06:35
Как это работает???
И чё, выпрессовывает? ИМХО могли бы конечно болт с гайкой помощнее взять, хотя бы M12-M14
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 October 2009 - 08:45
тоже сомневаюсь что сможет выдавить запрессовать еще худо бедно.Последний раз менял задний на 124 так при выпрессовке так гнуло швеллер пресса что страшно было
если неоткручивается и обрывается может иной раз и больше быть
Сообщение отредактировал mouse733: 20 October 2009 - 08:46
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 20 October 2009 - 11:25
В качестве съемника этот девайс использовать, пожалуй, даже удобно. А вот запрессовывать, пожалуй, все же лучше на прессе. Лично мне больше приглянулся вариант целиком снять цапфу и донести ее до пресса, нежели точить съемник и крутить потом его. Ozulai, быстро запрессовал подшипник этим съемником? Резьбу болта не потянуло?
Ну, собственно, для ленивых можно в последствии и чертеж съемника добавить. Вдруг кто захочет выточить.
#6 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 20 October 2009 - 11:56
ХА моей подвеске 20 лет и выпресовал и запресовал, без проблем. (Проблема в чем что подшипник идет с перекосом когда выбиваешь, а тут все отцентровано. Тянет ГУД. :applause: и снимать корпус ступицы не надо, прям на машине.
Потом еще 2 подшипник поменяю, на всякий случай, фотоотчет забомблю для неверующих.
#7 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 20 October 2009 - 12:01
FOR ARKASHA
Перед тем как запрессовать подшипник надо почистить посадочное, смазать маслицем, так же и саму ступицу нулевкой в руках немного почистить, смазать, и все идет, туго но идет, так и должно быть собстн.
ПС Если б не сделал этого не писал бы
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 October 2009 - 12:09
FOR ARKASHA
Я буду очень рад фотоотчёту ну и схеме тоже. Заранее спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 20 October 2009 - 12:16
FOR ARKASHA
Функциональность съемника сомнению я и не подвергал. Очевидно, что раз ты выложил, то тема работает. Никто по большому счету не отверг здесь предложенную тобой конструкцию. Речь зашла лишь об удобстве пользования: пресс или съемник. Каждый выбирает то, что проще реализовать. В моем случае это был гидравлический пресс. Для тех же, кто не имеет возможности использовать пресс, такой съемник будет решением проблемы замены ступичного. Для завершенности отчета до состояния "под ключ" не хватает только чертежа. Я думаю, те, у кого токарка под боком, скажут тебе спасибо за готовый чертеж и сэкономленное на этом время.
#10 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 November 2009 - 14:25
UP!!!
#11 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2009 - 15:54
Да да, чертеж бы! ) А то вот тоже менять нужно подшибник
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#12 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 August 2010 - 17:39
Обновление новые фотки в первом посте, и новое предложение.
#13 ОФФЛАЙН   kostet167
kostet167
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 28 August 2011 - 13:51
срочно нужны фотки по замене подшипника( зад) и чертёж сьёмника!!!!!!!!!!!!!!!!! Плиз чем можете!
W201 M 102.910(E18)KAT Code 62/0 VIN-WDB 2010181A596025
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 29 August 2011 - 09:03
ТС не собирается выкладывать тут чертежи....он тут предлагает свои услуги по за мене...цены сверху
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
