Подскажите пожалуйста как выбить ось коромысла. Я как понимаю она вставляется и вынимается в одну сторону.
Рокера
Отправлено 20 October 2009 - 21:26
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
Отправлено 21 October 2009 - 09:57
В оси коромысла есть отверстие, в этом отверстии резьба. Как раз под болт тот что крепит крышку распредвала. Тоесть та херовина в которую вставлены эти самые оси.Подскажите пожалуйста как выбить ось коромысла. Я как понимаю она вставляется и вынимается в одну сторону.
В ворачиваещь и обратным молотком выстукиваещь. Все вылезает без проблем. Когда будещь вставлять обратно ось коромысла(рокера) обрати внимание на прорезь в оси под болт крепление крышки.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 21 October 2009 - 12:13
а если не секрет, скажи зачем делаешь такую процедуру.. шайбы ставить будешь??
просто у меня коромысла ходят туда-сюда по этим осям.. зазор до 0,4 уже.. мой моторист предлагает шайбы поставить для уменьшения зазора и снижения шумности..
а я думаю стоит или нет.. т.к. этот зазор нигде не регламентирован в спецификациях, возможно он и критичено вовсе..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
Отправлено 21 October 2009 - 14:59
Хочу поменять рокера и распредвал. ВЫРОБОТКАа если не секрет, скажи зачем делаешь такую процедуру.. шайбы ставить будешь??
8 909 153 35 91
