Замена КПП на нового образца
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 03 May 2006 - 11:55
На разборке мне сказали, что можно заменить коробку на современную если при этом заменить блок сцепления. Стоит так делать? Или это развод?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 03 May 2006 - 12:20
Чего-то слабо верится.
Это с какого кузова,модели?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 03 May 2006 - 12:22
Говорят 92 года с 124го кузова. Что за блок сцепления??? Я знаю что-то про короткий вал и длинный вал. Может этот блок вал наращивает???
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 03 May 2006 - 12:49
Если говорят,чтор сделают,то почему бы не попробовать?
4-хступку на 5ступку можно же поменять?знач и по годам немного различий
#5 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 May 2006 - 19:13
Привет! Как вы уже выше высказали существуют КПП с длинным первичным валом и коротким первичным валом. Для замены одной на другую действительно надо менять нетолько сцепление, но и маховик. Для коробки с коротким валом диск ссцепления без демпферных пружин, а пружины установлены непосредственно в маховик. Сей девайс называется двухмассовый маховик, м как мне рассказывали не очень надежен и кроме того дорогой. Так что решайте сами.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
