Переключатель - Баланс звука в передних и задних громкоговорителях;
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 October 2009 - 08:56
Ну. вот и решился сделать свой первый фотоотчет ))))
Разбирая центральную консоль (у меня есть свои сложности - замок на АКПП) немного треснул данную кнопочку, а может она уже и была сломана )))).
Принес все барахло домой. вот оно. Как видно что-то сломалось))), покупать нвоое или искать б\у не хотелось.
Самое главное не потерять детальки, например этот шарик
Он выпадает отсюда
И сверху утанавливаемая пружинка
Для ремонт взял спирт, суперклей, припой, флюс и паяльник
Вот что мы имеем
Спомощью паяльника, клея ну и конечно рук возвращаем всё на место
Оборванную дорожку востанавливаю тоненьким проводком
Отчищая всё от грязи приступаем к сборке (а ее и там оказалось не мало :smoke: )
Тут показаны все последовательные действия
Вот так, теперь сложнее собрать склеяную, обломавшуюсь часть регулятора
Пружинку с шариком не забываем ))))
Одеваем кожух и все готово
Надеюсь кому-то пригодится и такой фотоотчет )))
Вечером пойду в гараж и проверим как всё работает :super:
Сообщение отредактировал Kentavr: 21 October 2009 - 11:42
  • driv3rMB это нравится
Украинский мерседес клуб
#2 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 21 October 2009 - 09:12
поправь ссылку
W463
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 October 2009 - 09:25
Не знаю как сделать чтобы их увеличивать можно, если что помагайте ))) т.к. фотоотчет делаю впервые.
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 21 October 2009 - 11:41
DeMonZ79 Спасибо за отчёт!
Так будет получше...
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 21 October 2009 - 22:38
маладца ,Одесса!
спасибо за отчет
все подробно описал
у меня тоже барахлит
надо будет сделать.
тока как вот консоль центральную разобрать непонятно..
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 October 2009 - 08:21
маладца ,Одесса!
спасибо за отчет
все подробно описал
надо будет сделать.
Как консоль разобрать можешь глянуть здесь:
http://automn.ru/mer....m_id-1127.html
там в принципе сзади один винт откручиваешь и поднимаешь ее вверх и он выходит из пазов
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 October 2009 - 09:22
Есть только одно но, вчера когда проверял звук работает как положено, а вот светодиод перегорел на полной яркости ,на малой яркости светился... что я выяснил - на фотке дорожка черная - это резистивное сопротивление, оно у меня и треснуло...сегодня буду исправлять...ну и постараюсь сфоткать что получилось...
Втулю туда smd 0805 1кОм...доолжно всё быть в норме )))
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 23 October 2009 - 21:46
Вот дополняю, сделал разрез дорожки (напыление на керамике не так было просто разрезать)
Впаял резистор 1 кОм и устанвоил новый светодиод, старый перегорел ))))))
Установил в машине, уже работает отлично, теперь точно всё!!!
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 23 October 2009 - 21:48
#9 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 14 September 2011 - 19:15
Не подскажите, как данную функцию установить на авто. Что куда подключать? Купил кнопку вместе с проводкой.
WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 September 2011 - 19:27
да и мне интерессно, можно кнопку привязать с нештатной магнитолой??
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#11 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 15 September 2011 - 09:27
Нашел схему. С динамиками вроде понятно (только вопрос, если подключать, допустим к разъемам на задние динамики, то на самой магнитоле баланс смешать весь назад?).
На схеме изображены только провода для динамиков, а на косе есть две клеммы (круглые), которые видимо крепятся винтами либо шурупами. Их куда?
Сообщение отредактировал AleKSey649: 15 September 2011 - 09:28
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2011 - 09:42
Сия приблуда была актуальна на старых магнитолах, имеющих всего 2 выхода на динамики.
На новых магнитолах, как правило, 4 выхода, и данный резистор просто не нужен. Тем более, что на новых магнитолах идет по 2 провода на динамик (итого 8 проводов), без подключения динамика к массе.
В таких магнитолах подключить данный девайс не представляется возможным.
На массу.
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 15 September 2011 - 14:24
Все верно. сейчас эта функция просто не нужна. Современные магнитолы имеют 4 канала, все включены мостом и правильно подключить эту хрень не получиться никак. В магнитолах уже есть регулировка
#14 ОФФЛАЙН   Jaroslav
Jaroslav
  • Cообщений: 662
    W124. 230E. 1988
Отправлено 16 September 2011 - 11:36
Аха, тоже отмечусь.
На своём эту шляпу демонтировал(начала шипеть) и протянул новые провода к динамикам напрямую от магнитолы.
Звук стал значительно, гораздо, намного лучше!!! :)
Так что и Вам советую исключить из схемы этот девайс!
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
#15 ОФФЛАЙН   Perebaer
Perebaer
  • Cообщений: 33
    W124, WDBED30E7MB545404
Отправлено 20 October 2017 - 01:53
А есть схема подключения?
У меня он обрезан, хочу востаановить
#16 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 20 October 2017 - 09:34
Сколько у тебя ножек? Пришли фотку.
Принцип примерно такой (это фейдер от 123-го):
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#17 ОФФЛАЙН   Perebaer
Perebaer
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 October 2017 - 10:10
Если память не изменяет, всего 8 проводов, как я понял 4 на жинамики, 1 на подцветку, а еще куда не знаю, фото попозже будет, сейчас далеко от машины
И вопрос еще попутно, мафон mf2197, для чего 3е гнездо, в нем 3 контакта, и как можно в ее аух впаять вместо ам? Схем не нашел в интернете(
#18 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 20 October 2017 - 10:48
На этой магнитоле у тебя есть регулировка перед/зад. И выходы из магнитолы у тебя на 4 динамика. Т.е. фейдер отдельной кнопкой делать не нужно.
#19 ОФФЛАЙН   Perebaer
Perebaer
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 October 2017 - 12:28
Такая схема? Массу на массу, 58-подцветка? Это если на 8 контактов, верно?
#20 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 20 October 2017 - 12:33
Да, верно, но у тебя на магнитоле выходы сразу на 4 колонки. А эта схема для магнитол, у которых выходы на две колонки, фейдер в данном случае выступает "разветвителем".
