весной менял все рулевые тяги старым остался только аммортизатор который на поперечной рулевой тяге. все ставил Meylie. через пару месяцев случайно заехал на сервис и между делом сказали что поперечная тяга разбита на что я сказал что менял ее недавно и такого не может быть. на днях подняв машину уже в другом месте сказали примерно то же самое и что должен бить руль. а у меня ничего не бьет да и машина управляется как надо. вопрос может ли тяга meylie пройти 2 тыс км и умереть.
поперечная рулевая тяга
Отправлено 21 October 2009 - 11:12
w124 седан 1992 год бензин 102 мотор 4мкпп 132 л.с
Отправлено 21 October 2009 - 12:00
Может.
Было такое, только не за 2 тысячи, а чуть больше
W124, 2.6i 103940,КЕ, 5МКПП, 87г.в - продана
W124, E220, АКПП, 94 г.в - променял на деревяшки
пока пешеход
Отправлено 21 October 2009 - 12:03
Купи новую, приедь с ней где тебе сказали, что она сдохла (ну если конечно не сам будешь менять), сними ее, тем более что там всего 2 болта открутить надо.
И подрегай ее, должна работать как аммортизатор, т.е. ходить туго.
пока пешеход
Отправлено 21 October 2009 - 13:40
а как можно проверить сам амморт может в нем дело? его то я не менялКупи новую, приедь с ней где тебе сказали, что она сдохла (ну если конечно не сам будешь менять), сними ее, тем более что там всего 2 болта открутить надо.
Отправлено 21 October 2009 - 20:11
http://www.oldmerin....hp?sh...F0????*весной менял все рулевые тяги старым остался только аммортизатор который на поперечной рулевой тяге. все ставил Meylie. через пару месяцев случайно заехал на сервис и между делом сказали что поперечная тяга разбита на что я сказал что менял ее недавно и такого не может быть. на днях подняв машину уже в другом месте сказали примерно то же самое и что должен бить руль. а у меня ничего не бьет да и машина управляется как надо. вопрос может ли тяга meylie пройти 2 тыс км и умереть.
Вот почему может умереть тяга.
Амморт можно проверить в снятом состоянии, он должен сопротивляться растяжению-сжатию руками (чем сильнее тем лучше) равномерно, не должно быть поперечного люфта штока, ну и естес-но подтёков масла с него
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
