как правильно поставить сайлентблоки редуктора?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 October 2009 - 17:26
Задним сайлентблокам редуктора настал конец, купил новые. Вопрос к знатокам, с какой стороны надо вставлять в подрамник(со стороны редуктора или со стороны нишы запаски). На внутренней втулке сайлента имеются два выступа, как они должны быть расположены?
Сообщение отредактировал Монах: 21 October 2009 - 17:35
W124 E320 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 October 2009 - 20:18
Удобнее запрессовывать от запаски к заднему бамперу. А устанавливать так, как на фото - ушками вправо - влево и вверх.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 October 2009 - 20:35
Запресовывать со стороны редуктора (т.е. со внутренней стороны подрамника. Ушами направленными вправо, влево и к верху, как сказал Pavel0861.
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 October 2009 - 21:02
если смотреть сзади, то у левого сайлента ушки влево, а у правого вправо?простите за тафтолгию(((
W124 E320 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 21 October 2009 - 21:17
Если смотреть сзади, то точно так, как на фото и должны стоять, и один, и второй, оба одинаково.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 October 2009 - 21:39
Какой вариант установки.
W124 E320 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 21 October 2009 - 21:40
+1
Недавно дербанил подрамник всборе обратил внимание на эти с/бл. Было также.
#8 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 October 2009 - 21:52
скажите, на какой фотке нужный вариант.
W124 E320 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 21 October 2009 - 21:55
посоветовавшись с людьми, решили выбрать вариант 3.
W124 E320 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 October 2009 - 06:34
Вроде как 4-ый вариант
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 October 2009 - 16:41
переверни их обратно стороной, там где из резинки торчит утолщение, вот оно должно при устанвоке оказатся внизу. Судя по всему там где вырез резины -наверху. Вот собсно и все.
Но самое главное- это обеспечить соосность редуктора с карданом, я писал в архивах, инструмент не достать, поэтому на глаз или снимать подрамник
#12 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 22 October 2009 - 17:35
Там особо-то соосность и не нарушишь, ровно вставить сайленты и все.
W124 E320 1993г.
