Сечёт из под форсунки.!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Алексий 632
Алексий 632
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 October 2009 - 20:16
Всем доброго вечера.Я здесь однажды описывал эту проблему про сечь из под форсунки (двигло 601).Так вот проблема не решилась.Сделали мне спецключ (многогранный) для закручивания гайки форкамеры.Обратный молоток для снятия форкамеры.Купил новыю форкамеру(т.к. на старой резьба была не очень).Снял старую форкамеру.Это была целая проблема.Там есть направляющая.Она провёрнута была.ШАЙБ(тоненьких) под форкамерой не было!!Поставил новую форкамеру так же без шайб.Закрутил а эффекта никакого.Что делать то???!!Кстати когда перебирал голову ни под одной из четырёх форкамер не было шайб!!
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 October 2009 - 13:16
Когда старую выташил все там тщательно очистил? Если чисто и хорошо затянуто сифонить не должно!
Шайбы ставятся для регулировки вылета форкамеры при шлифовке ГБЦ.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 October 2009 - 20:12
Бывает такое. Прожигает алюминий. Спасет подмотка. Как пакля в сантехнике. Найди чем тоньше, тем лучше медную проволоку. В релюшках такая бывает. В датчике АБС хорошая. Подмотал и будет хорошо.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   Алексий 632
Алексий 632
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 October 2009 - 13:25
Спасибо за советы.Заказал заводскую алюминевую шайбу .Буду пробовать.А может герметиком ещё помазать.Или есть такая вещь.Называется "стоп резьба".Ей намазать?
#5 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 25 October 2009 - 21:56
Буквально вчера столкнулся с такой ситуацией. Из под форкамеры секло сильно. Вынул, почистил, внул. Сечет. Вытащил, пригляделся - прям по посадочному месту следы прожега. Форкамеры, а не головки. Подмотал медной проволоки и все.
Герметик не остановит газы, но хуже не будет. Я мажу на всякий случай. Не жалко.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
