Угольный фильтр
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 22 October 2009 - 09:33
Вчера был у мастера и он начал говорить об угольном фильтре, кто знает что это такое,для чего он служит и при каких обстоятельствах его стоит менять? просто впервые узнал об этом! На 202 кузов
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 October 2009 - 09:43
Угольный фильтр.
Речь очевидно о фильтре салонного воздуха. Назначение думаю понятно и так.
Менять в соответствии с регламентом ТО.
Чем чаще тем лучше.
Вчера дед на 210 очень удивился что печька так хорошо может дуть.
Всего навсего вытащили фильтр, который на менялся наверно с момента выпуска автомобиля в 95 году.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 22 October 2009 - 09:45
Угольный фильтр.
Чем чаще тем лучше.
В том то и дело что не салонный фильтр, т.к. про него я и сам знаю, менял уже.
А этот где то в моторе сидит и типа если машинка много жрет или трясет ее, менять надо его, вот и думаю чо такое?
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 22 October 2009 - 10:32
Ну тогда это фильтр отработанных газов,на моей машине стоит под передним левым крыле на стыке с передней водительской дверью.Когда у меня были проблемы с холостым ходом ,тоже на него грешил,но объехав кучу сервисов и проконсультировавшись с людьми,никто не помнит чтобы его кто-нибудь когда-нибудь менял.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 October 2009 - 10:51
Эта штука абсорбер называется а не угольный фильтр!
Ну блин и механики у вас! Наверно трактора обслуживают?
Стоит абсорбер в системе вентиляции топливного бака.
Назначение - поглощение паров бензина из бака.
Если забивается, то насос плохо прокачивает топливо, т.к. лишняя энергия тратится на преодоление вакуума в баке.
Забитый абсорбер может привести к сплющиванию бака и даже к течи бензина.
Темы уже неоднократно были!!!
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 22 October 2009 - 13:42
подскажите мне есть ли абсорбер у меня ? и где его искать ? и как проверить ?
авто в подписи.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#7 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 22 October 2009 - 15:02
авто в подписи.
так же интересует данный вопрос, а заодно подскажите смнял декоративную накладку со стороны переднего пассажира, снял накладку где должен стоять фильтр (угольный или обычный так и не догнал) там пусто !? Стоит ли покупать и ставить туда фильтр? И как он повлияет на работу печки лучше будет и теплее или так же?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 October 2009 - 15:11
абсорбер вообще то под крылом стоит, так что идёте на экаст.ру, там по данным ищете свою машинку и смотрите где и что у вас стоит в картинках. Я уж даже не упоминаю что можно купить книжку с картинками по своей машинке.
На 34 бмв он например стоит под капотом, рядом с бачком ГУРа, мож и на 210 так же.
Сообщение отредактировал Сим: 22 October 2009 - 15:13
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 22 October 2009 - 20:20
Как от фильтра может стать теплее? Фильтр фильтрует воздух от пыли, а угольный фильтр еще и защищает от неприятных запахов (не совсем, но все же немного меньше вони).
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 October 2009 - 07:51
Если фильтр забит напрочь(давно не менялся), то пропускать воздух сквозь себя вообще не будет. Любой фильтр уменьшает поток воздуха проходящего сквозь печку, т.о. если его снять, то поток воздуха увеличится и салон нагреется быстрее. И вообще уже не понятно об чём речь-то-ли об абсорбере говорите, то-ли о салонном фильтре! :confused: :grin:
#11 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 23 October 2009 - 07:56
^) о салонном говорим, т.е. то что у меня его нет ничего страшного :)
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 October 2009 - 08:22
На 210 фильтры печки бывают как угольные ,так и простые(бумажные).
Угольный кроме пыли еще и запахи задерживает.
Отсутствие фильтра не работу печки не влияет, но кольчество пыли в легких уменьшает.
На машинах с автоматическим кондеем есть еще и фильтр на рециркуляции, т.е фильтруется воздух салона.
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 23 October 2009 - 08:30
у меня тоже есть рециркулиция только не могу понять его принцип
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 October 2009 - 08:46
Принцип чего? рециркуляции?
Все просто. Нажал на кнопочку рециркуляции-заслонка забора наружного воздуха закрывается, а воздух на отопитель(кондиционер) забирается из салона.
Зимой быстрее прогревается, летом меньше затрат на охлаждение.
Но самое полезное свойство-в пробке рядом с пердящим КАМАЗом можно быстро изолироваться от наружной среды, которую воздухом назвать сложно! :)
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 23 October 2009 - 13:52
у меня 2 угольных и 2 пылевых стоит, а где фильтр рециркуляции искать ?
когда были забиты пылью фильтры то в 2 раза хуже дула печка.
кто нибудь может посмотреть про абсорбер у меня ? есть ли ?
