Здравствуйте!!! Подскажите! Значит,сначала при повороте руля,авто стало изредка самопроизвольно издавать звуковой сигнал,далее,все чаще и чаще,и при повороте руля - щелконье в рулевой колонке.Вообщем его я отключил. Мастер сказал,что перетерся какой-то шлейф в руле!!Короче подскажите как быть,а то без сигнала невыносимммммо!!!!!))))
Неработает звуковой сигнал
Отправлено 22 October 2009 - 18:15
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
Отправлено 22 October 2009 - 20:34
Заменить шлейф.Мастер сказал,что перетерся какой-то шлейф в руле!!
Отправлено 23 October 2009 - 07:25
Сними руль-там бегунок бегает по большой латунной шайбе, вот он и может протереться, загнуться, сломаться( от этого и щёлкает и скрипит). Короче-руль снимешь и сам всё увидишь!
Отправлено 23 October 2009 - 07:58
Спасыбо))) Отпишусь!
124 E280 95г. АКПП
Отправлено 26 October 2009 - 08:19
А аэрбег есть? Если есть то замыкает шлейф ( но тогда должна загорется ошибка аэрбега).Если нет аэрбега то глюк в ползунке ( штырек с рулевой колонки "бегает" по контактной пластине на руле)
Отправлено 26 October 2009 - 10:45
Есть Аэрбэг,ошибка иногда загорается,но напостоянку не горит!А аэрбег есть? Если есть то замыкает шлейф ( но тогда должна загорется ошибка аэрбега).Если нет аэрбега то глюк в ползунке ( штырек с рулевой колонки "бегает" по контактной пластине на руле)
124 E280 95г. АКПП
