Проходимость воздуха черег ЭГРД
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   dimbozik
dimbozik
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 October 2009 - 21:08
Други, подскажите вот такую весчь
Ежели дуть в отверстие 1 или 2, тяжело должно дуться ли нет?
На моем эгрд если дуть ртом то очень тяжело, что в 1ю что во 2ю
Во 2м отверстии стоит вроде как какой то фильтрик или сеточка, мож думаю забилась
Каждый админ знает- самый страшный вирус сидит перед монитором
W201 89г/в 2и6 светло-серый
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 October 2009 - 07:20
присоединяюсь к вопросу,но у меня наобортот слишком легко там прохтдит жидкость,так и должно быть?или ЭГД когда отключен от ЭБУ должен быть закрыт!??
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 23 October 2009 - 07:49
Можете дуть дальше)))
Эти каналы соединяются когда подсоединен разъем на ЭГРД и включено зажигание, вот тогда и дуйте компрессором, предварительно побрызгать каким нибудь очистителем.
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 October 2009 - 08:00
опа!это че тогда получается,я в руке его держал ЭГД и с легкостью дул клинером и все вытекало из другой трубки!дул в отверстие с фильтром и все было просто!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 23 October 2009 - 08:40
Промыть нормально ЭГРД можно только указанным выше способом, тогда вся грязь из него вылетит.
#6 ОФФЛАЙН   dimbozik
dimbozik
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 October 2009 - 09:40
Большое спасибо, сегодня так и попробую сделать
вот только компрессора у меня нет :(
буду обычным автомобильным насосом с насадкой
#7 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 13 December 2009 - 20:29
а под нижним винтиком должна быть резиновая прокладочка?
MB 300E 1992, 124030, M103983 KE-Jet, АКПП-722358,
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 December 2009 - 20:40
Да.
#9 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 13 December 2009 - 22:36
вот чёрт, придется опять снимать. Когда откручивал показалось что что-то упало - видно это была резиночка.
получается без нее будет бензин сочиться?
#10 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 21 December 2009 - 15:35
Если речь идет о самом нижнем винте - тот который на фото над большим пальцем ,
то это не винт - зто заглушка . Прокладка под заглушкой тонкое медное кольцо .
Никаких резинок там нет !
Резинки ставятся под два отверствия ( 1 и 2 ) , через которые идёт топливо , они выше .
Сообщение отредактировал ksv: 21 December 2009 - 15:37
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#11 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 21 December 2009 - 15:53
Как же мотор работает при отключенном ЭГРД, если эти какалы по-вашему будут разомкнуты?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 December 2009 - 20:25
Совершенно верно
А вот тут несоглашусь.Товарищу отдал глючное ЭГРД,он выкрутил регулировочный винт и обнаружил раком стоящий резиновый уплотнитель.С его слов,он вставил его на место и всё собрал.Кстати он на нём и ездит.А я его выкинуть хотел.Сам неразбирал его.
Совершенно верно
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 18 September 2012 - 00:23
При отключенном разъёме ЭГРД, его пластина стоит в среднем положении, оба канала открыты. Дозатор в этом случае работает на "механике".
Сообщение отредактировал peremaz: 18 September 2012 - 00:28
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 18 September 2012 - 00:27
Не надо дуть сжатым воздухом в каналы ЭГРД - рискуете согнуть биметаллическую пластину. Она довольно тонкая. Ну или порвёте уплотнительное, резиновое колечко на винте регулировки ЭГРД, которое подобрать практически невозможно, бывает только в ремкомплектах...
#15 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 18 September 2012 - 00:32
Грязь никакая из него не вылетит, а вот ЭГРД может после этого прилететь в мусорное ведро... :redface: :biggrin:
Прочищается ЭГРД только жидкостями типа "карбклинер", продувая ее (жидкость) через отверстия. Сетку (фильтр) желательно аккуратно извлечь, очистить отдельно и установить обратно...
Сообщение отредактировал peremaz: 18 September 2012 - 00:39
#16 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 18 September 2012 - 01:22
По поводу этого колечка я нашел такую вот инфу на БЕНЗУА:
Главное условие,при котором восстановление ЭРГД имеет смысл - он не должен течь в месте ,где медная часть(привалочная к дозатору пластина с бензиновыми каналами) соединяется с пластиковым корпусом.Если там начало течь или потеть бензином - ЭРГД в мусорник,это не ремонтируется.Если течи нет,еще не все потеряно.
Для начала идем в любой магазин и покупаем с десяток разных китайских зажигалок у которых есть клапан заправки.Выпускаем газ и аккуратно плоскогубцами разламываем низ зажигали(чтобы не повредить заправочный клапан).На нем будет маленькая резиночка с миллимитровой дырочкой.Как показывает практика из 10-ти видов самых дешевых зажигалок,в 4-х -5-ти резинки подходят.Короче,наломали зажигалок и отложили резинки пока в сторону.
По поводу *как же будут работать в дорогущем ЭРГД резинки от китайских зажигалок*,отвечу - легко!Самое смешное,что они бензоустойчивы,а нам это и нужно!Поставлены они уже не в один десяток ЭРГД и работают успешно (у некоторых уже по 2-3 года).Из наших Одесских одноклубников - у Снэйка резинка из поднебесной трудится уже почти год,плюс еще у 4-х человек.И даже если вдруг вы эту резинку повредите или она выйдет из строя,то имея в запасе такой девайс,вы его поменяете за 15 минут.А цена вопроса просто смешна.
Следующим шагом ,мы выкручиваем болтик,который закрывает регулировку ЭРГД(не потеряйте шайбочку,а то ЭРГД будет течь).
Под ним мы видим регулировочный болт под шестигранник(2 мм).Аккуратно выкручиваем его(против часовой стрелки,ибо резьба обычная).На регулировочном болте мы видим на конце задубевшее резиновое колечко.С негодованием его удаляем и начинаем подбирать новое из приготовленных колечек.Кольцо может быть немного уже посадочного места по длинне(если остается в районе 30% - не страшно),а по толщине(диаметру) должно не сильно выпирать (доли миллиметра),но и не быть заподлицо(поверьте - китайские братья явно что-то знали,поэтому вы обязательно подберете нужное кольцо).Позже я сделаю снимок и выложу,чтобы было понятней.
Итак.Кольцо мы подобрали.Теперь мы берем баллон Карбклинера и начинаем промывать ЭРГД во все дыхательные и пихательные - бензиновые каналы и регулировочный канал.Хорошенько промыв и дав подсохнуть,закручиваем назад регулировочный болт(предварительно послюнявив резинку,чтобы не задрало).
Берем штангельциркуль в руки(желательно точный и не кривой.Это поможет нам меньше долбаться с регулировкой в дальнейшем) и меряем губину утопания регулировочного болта.Выставляем глубину 6.6 мм - это базовый заводской параметр(от него мы будем потом проводить более точную регулировку - выставление Диффдавления.
Закручиваем назад болт-заглушку(осторожно,резьба очень мелкая) и вуаля - 70% минимум,что ваш ЭРГД прослужит вам еще долго и счастливо.После этого прикручиваем ЭРГД на Дозатор.Устанавливаем Дозатор на Кастрюлю(предварительно проверив резиновое уплотнительное кольцо,дабы избежать подсосов воздуха.
Завтра я расскажу вам,какие инструменты нужны для регулировки КЕ и как их изготовить,ну а потом перейдем уже непосредственно к настройке механической части КЕ.
Вот ссылка http://forum.benzua....9...B5&start=15
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#17 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 18 September 2012 - 07:31
К этому добавлю что в случае течи на привалочной плоскости дозатора - неоднократно выходил из положения - из бензостойкой резины вырубал прокладку на всю плоскость, кольца убирал и ставил ЭГРД на место. Прокладкой перекрывалась течь на стыке металла и пластика.
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 18 September 2012 - 09:08
Про кольца от зажигалок слышал... Мы с tolstun66 пытались подобрать год назад, помоему, но нам не повезло... нужного размера не нашлось...
