можно ли на 102 другой карб вместо стромберга
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   safo
safo
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 May 2006 - 22:06
у........л меня этот кровопиец .
у кого есть опыт , как без поторь для качества , избавиться от этой головной боли
:oops:
W123200(102.920) 4МКПП 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Jack_Loving
Jack_Loving
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 May 2006 - 11:29
У меня, например, 102 движок и стоит Pierburg. Больше ничего сказать не могу :)
Mercedes-Benz, 190E, 2.0л, 1987г., электронный карбюратор, 4 МКПП... постоянные проблемы с ХХ.
#3 ОФФЛАЙН   KRoma
KRoma
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 May 2006 - 14:37
я себе вместо стромберга собираюсь поставить жигулёвский, испытания буду проводить на праздниках, потом расскажу получилось или нет.
#4 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 04 May 2006 - 14:45
ставили на ХХХ 318 тазовский карб...... авто тупит...... делай выводы....
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 04 May 2006 - 20:20
Не ставьте на мерседес жигулёвские, волговские, зиловские, газоновские карбюраторы работать они не будут(проверенно на 115,123,110,102 моторах) мной и моими многочисленными знакомыми.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 04 May 2006 - 20:29
Можно поставить инжектор,я уже думал по этому поводу.Пока в посике инжектора.
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 May 2006 - 09:21
Ставили мы инжектора, вместо карбюраторов, один раз на 123 200, втрой раз на 190, ставится просто, провод к насосу со строительного рынка, трубку топливную меняли только подающую, работы на три дня с перекурами. Ставили ещё на 110 мотор, там дрелью сверлили головку :twisted: Я бы в такой ситуации чинил, менял, опять чинил карбюратор, или поставил бы инжектор от первого 190 (с винтом холостого хода), мне кажется он получше родного 123 и более познего 190и 124(которые кстати в 123 не засунешь)
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 05 May 2006 - 10:43
Да вы чё.... Стромберг простой как три копейки....
При нормальной регулировке расход по трассе 7,5 а по городу до 12,5 (с тапочкой)
Настраевается без проблем... safo, юзай поиск... сто раз про это писали.
А замену на ВАЗ или что другое не советую...
Видел такую замену...чел купил 190 в таком виде... взяли колектор от КЕ и впендюрили на него 9-ный карб... итог расход до 25л. по городу. потом этот чел купил Стромберг с колектором и теперь горя не знает.
Несоветую ничего менять... просто нужно нормально настроить. :wink:
по поводу
согласен... сам видел нормально работает... кстати на ВАЗ они как не странно тоже нормально работают :lau: но МВ это не BMW и не надо путать божий дар с яичнецей. :wink:
На заводах MB даже в то время сеидели далеко не глупые люди.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#9 ОФФЛАЙН   KRoma
KRoma
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 May 2006 - 10:57
Ещё найти-бы правильную настройку этого стромберга, и проблем бы небыло, я весь инет прошарил, нашел но не савсем то, мой например отличается пару 3-йкой деталями, а такого как у меня я не смог найти ....
и получаетстя по книге... подригулируйте то чего у меня нет...
вот и приходится становится кулибиным...
#10 ОФФЛАЙН   safo
safo
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 May 2006 - 13:31
[ростой то он простои . но не могу справиться с одной проблемой .ХХ не держит на холодную . глохнит. при 80 градусах при движении тяга пропадает . поменял .собирали переберали из 4карбов . кулибит говорит у всех выработка заслонки . надо менять корпус и автомат . может гонит ?
Я из Ташкента ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ТУТ НОРМАЛБНЫЙ МАСТЕР СКАЖИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОЖАЛУЙСТА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... quote="Rom@"]Да вы чё.... Стромберг простой как три копейки....
по поводу [quote]ставили на ХХХ 318 тазовский карб...... авто тупит......[/quote] согласен... сам видел нормально работает... кстати на ВАЗ они как не странно тоже нормально работают :lau: но МВ это не BMW и не надо путать божий дар с яичнецей. :wink:
На заводах MB даже в то время сеидели далеко не глупые люди.[/quote] :oops:
#11 ОФФЛАЙН   safo
safo
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 May 2006 - 13:37
............................................................................................................................................................................................................СОГЛАСЕН .
КАРБ У МЕНЯ ВРОДЕ СТРОМБ А НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ И НА КЛАПАНЕ PIERBURG .УЖЕ 2 РЕМКОМПЛЕКТА БРАЛ ,ДАЖЕ ИГЛУ С ПОСАДКОЙ ПОМЕНЯЛ , И ОПЯТЬ ЧТО НЕ РАБОТАЕТ , НАДО МЕНЯТЬ , А ПРО ЭТОТ АВТОМАТ В МАГАЗИНЕ ТОЛЬКО СЛЫШАЛИ ...... :oops:
#12 ОФФЛАЙН   safo
safo
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 May 2006 - 13:39
[quote=safo][ростой то он простои . но не могу справиться с одной проблемой .ХХ не держит на холодную . глохнит. при 80 градусах при движении тяга пропадает . поменял .собирали переберали из 4карбов . кулибит говорит у всех выработка заслонки . надо менять корпус и автомат . может гонит ?
На заводах MB даже в то время сеидели далеко не глупые люди.[/quote] :oops:[/quote]
А ГДЕ БРАЛ СТРОМБ. И НОВЫЙ ИЛИ КАК НЕ ПОДСКАЖИТЕ
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 05 May 2006 - 19:58
Вобще да,карб очень простой,главное правильно его отрегулировать,и всё у тебя будет ок,а вобще за теже деньги можно поставить впрыск...
Опа,тарам,пам пам
#14 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 06 May 2006 - 06:26
по поводу
Согласен на все сто.
Новый, старый имеет мало значения. Лишь бы мамбрана и иголка была жива. И система хол. пуска.
safo, как пишут во всех лотореях - "попробуйте еще раз" и удача улыбнется. :wink:
#15 ОФФЛАЙН   alex124
alex124
  • Cообщений: 205
Отправлено 15 May 2006 - 17:23
Есть солекс волговский.
Как раз под объем 2,3л
Тоже вариант.
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
