Помогите разобраться!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 25 October 2009 - 12:31
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме!!!! Мой 124 то едет,то нет! То нормально,то нажимаю в пол,обороты растут,а он не едет,потом переключает на вторую с толчком!!! после 80-90-скорость набирает отлично,и кикдаун срабатывает с задержкой 3-5секунд(это нормально?)!!!Был в нескольких "сервисах", в одном говорят с коробкой все ОК,в другом - "вроде коробка",короче ниче толком!!! Менял все фильтра,свечи,масла,вырезал кат - толку нет! Помогите! К кому обратиться!!!???(Москва, область),чтобы помогли с диагностикой!Устал так ездить!!!!!!((((
Сообщение отредактировал -001-: 25 October 2009 - 16:27
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#2 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 26 October 2009 - 10:41
Помогитеее!!!
124 E280 95г. АКПП
#3 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 26 October 2009 - 18:58
АП! ((((
124 E280 95г. АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 26 October 2009 - 19:08
я бы для начала, стандартно масло-фильтр сменил...если не поможет, тогда задумываться о ремонте.
зы: на скорости 80-90 кикдун использовать нельзя...то что кикдаун запаздывает, скорее всего полные мозги всякой мути...в любом случае с фильтра начинать.
Сообщение отредактировал Benzy: 26 October 2009 - 19:11
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 October 2009 - 19:09
Видимо,всё-таки АКПП нуждается в ремонте.
Как я понял - масло и фильтр в АКПП меняли.Или нет?
Сообщение отредактировал Silin Mike: 26 October 2009 - 19:10
#6 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 26 October 2009 - 19:25
Да менял,менял! Но если плавно на газ нажимать, все переключается нормально вроде!!!Подьехать бы к кому -нибуть,кто шарит,чтоб прокатился и поставил диагноз!! (((
124 E280 95г. АКПП
#7 ОФФЛАЙН   maslov77
maslov77
  • Cообщений: 56
    W140,320,92г.в
Отправлено 26 October 2009 - 20:25
Если плавно газ жмешь и все нормально работает,то может помочь замена тросика кикдауна и диагностика(визуальная)вакуумной системы.Мне официалы так сказали с похожей проблемой...
140/320/1992/АКПП дв.104990
124/Е280/1994/АКПП exclusive дв.104.942 WDB1240281C199774- замер на время экспертизы
#8 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 15:09
Сделал вчера диагностику коробки(тест-драйв) - Мастер прокатился,сказал - коробка живая!!, Диагностику движки делать надо! Да,кстати,что касается вакуумной системы-у меня корректор воздух чуть травит - че,из-за этого такие последствия быть могут??))
124 E280 95г. АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 October 2009 - 17:28
обороты мотора от АКПП не должны отрываться --- отрыв, это дефект АКПП + возможно, что мнение в наборе скорости (обороты/набор) субъективно.
Для качественной диагностики требуется просто знание своей машины.
"Мастера" как правило не вдаются в качественную диагностику, их заключение выражается в двух словах: работает - требуется ремонт.
За трогание с места и 1 передачу отвечает средний пакет фрикционов и центральный (первый) поршень, который стоит на главном насосе. При повреждении среднего (центрального) пакета наблюдается эффект - при трогании с места обороты растут, авто начинает движение не сразу, а с какого-то количества оборотов (была аналогичная машина 124, коробку перебирали "мастера-умельцы". Все было живое, кроме как всунули вместо 4 фрикционов в средний пакет (самые большие по диаметру) 5 шт., подавили сами фрикционы + разрушился опорный подшипник передней муфты (барабана) К1, погрызло опорную поверхность вала К1 - барабан заменил. После правильной сборки и замены среднего пакета АКПП (стоит на моем авто) ходит без проблем уже год.)
Для оценки "подобности" ситуации, эффект может давать и прослабленные уплотнения переднего поршня на главном насосе (сжимает средний пакет)
Сообщение отредактировал Yura: 29 October 2009 - 17:31
#10 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 October 2009 - 17:49
Такая же ху...я в D машина еле катиться газу переключит на 2-ю и дальше едет на долго ли ... Мне ещё в Москву возвращаться 3500 км. :))))
#11 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 29 October 2009 - 19:56
Вообщем покатался щас, машина набирает скорость как жигули бл..!!! Явных рывков нет,просто,как-будто кто-то держит за хвост !!!! Провода на форсах чуть потрескались - я их заизолировал, т.к. тачка троила! Мож из-за этого?а? Еще,набирая скорость 80 ка/ч иногда машину начинает трясти(не баллансировка)! Короче незнаю че и думать,хочу вылечить,но не знаю куда в первую очередь лезть?к кому обратиться?
Сообщение отредактировал -001-: 29 October 2009 - 20:08
124 E280 95г. АКПП
#12 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 October 2009 - 23:11
диагностику двигателя компом а дальше по ошибкам смореть надо.
w124 3.5 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 30 October 2009 - 00:12
Подскажите грамотного мастера(электрика) сделать диагностику движки!! Москва, область!
124 E280 95г. АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 30 October 2009 - 17:29
до претензий к АКПП по тяге всегда НАДО СДЕЛАТЬ МОТОР/ЗАЖИГАНИЕ/ВПРЫСК
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 October 2009 - 23:14
Абсолютно согласен.
#16 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 01 November 2009 - 10:58
Вообщем сделал вчера компьютерную диагностику - приговорили:
- лямбда-зонд
- нашел несколько замыкающих проводов, заизолировал их! но проводке всей - пиз...ц - посыпалась(((
Ищу грамотного электрика,который недорого вылечит моего красавца(перетянет проводку) Подскажите кого-нибудь!!! и цену приблизительно!
124 E280 95г. АКПП
#17 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 01 November 2009 - 12:13
- лямбда-зонд
http://www.oldmerin....amp;hl=проводка
w124 3.5 мкпп
