4 МКПП, М110
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 25 October 2009 - 14:30
Закончилась таки моя 6 месячная капиталка движки. Выехал! Аллелуя!
Коромысла стучат (не менял распред валы, менял коромысла - думаю пристукаются)
Вентилятор сломанный (двух лопастей не хвтает) шумит, пугает сигнализации молоденьких корейцев - Поставлю электро.
Что то хлюпает с зади - похоже амор оборвался когда машину домкратил, это все мелочи.
У меня ведет сцепление. Заднюю передачу включаю только при заглушенном двигателе (((
Рабочий цилиндр еще до меня в колохозили не родной. Сцепление буксовало - я обрезал шток заработало. Не вело не буксовало.
Когда после сборки машины пытался прокачать сцепление потек болтик через который стравливаем воздух - вкрутил туда обычный болт. Не течет, но и прокачать нормально не удается.
Есть желание поменять рабочий цилиндр в сборе. Но какой должен быть для этого шток?
У кого есть опыт?
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 October 2009 - 15:23
2chernov_w126 Шток чего, не понял? :confused: Купи цилиндр АТЕ и поставь.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 26 October 2009 - 16:26
У мну тут не купишь... Нету в наличии нигде - ждать долго, ездить надо.
Вот на цилиндре АТЕ какой длинны шток который толкает сцепуху?
