Криво стоит руль
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Blang
Blang
  • Cообщений: 5
    W210, E320 4-matic, 1999
Отправлено 25 October 2009 - 16:41
Машина E320 4-matik (w210). Есть регулировка руля в 2х плоскостях.
После небольшого ДТП (ударил машину правой передней частью). Помял бампер и немного крыло.
Для того чтобы машина шла ровно руль приходится отклонять в левую часть. Вот так:
При таком положении руля машина идет прямо. Не рыскает, не ведет. Если ставлю прямо, уходит вправо.
Сделал сход/развал. Не помогло.
Машину поднимал, смотрел. Вроде ничего не погнулось. Да и не должно бы, все же не сильный удар был.
При ударе отклонил руль влево, чтобы избежать столкновения, но не очень сильно.
Есть идеи что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 October 2009 - 21:14
Распечатка развала имеется?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 25 October 2009 - 21:18
Езжай снова на развал.В частности,за счёт схождения(рулевыми тягами),руль встанет на место.Если,конечно,развальщик адекватен.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2009 - 09:00
поменяй левые колеса с правыми местами
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 October 2009 - 09:10
У меня так же было. Причина в следующем - при развале механик подпирает руль приспособой к сиденью и крутит тяги. Но он мог просто руль повернуть и закрепить, не сняв усилия, при котором руль чуть возвращается обратно при отпускании. Лучше самому перед развалом сделать руль так, как тебе надо. А механик пусть сам крутит колеса.
#6 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
    WDB12312312342042 (240D)
Отправлено 06 November 2009 - 22:49
Уменя радиус поворота вправо ГОРАЗДО больше чем влево - это нормально!? Где то читал что на таких авто как у меня в какую то сторону радиус больше. Но не настолько же! На обычной двухполоске вправо разворачиваюсь сразу и еще с запасом от бардюра, а влево с того же места в два приема, что в принципе тоже нормально для такой дороги. Непонимаю
Сообщение отредактировал infinity: 06 November 2009 - 22:49
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#7 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 06 November 2009 - 23:17
тяги на развале неправильно отрегулировали-с одной стороны сильно свели,а с другой распустили.Эт.как вариант в перв очередь глянуть,ну а если всё правильно то дальше см.геометрию подвески и кузова.И руль не снимался?
всё продано....
#8 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
Отправлено 11 November 2009 - 14:30
Я тож так думаю, потому как бывший хозяин дальнобойщик и говорит что он специально руль криво ставит на всех машинах, что ему так удобнее. Тоесть ставит именно руль криво, а все остальное в норме, вот и получается что на развале мне по рулю поставили, а руль не правильно стоит :( Как теперь не снимая руля узнать центр?
WDB12312312342042
Модель: 240 D
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2009 - 14:36
Покрутить рулем от упора до упора, и найти середину.
#10 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
Отправлено 11 November 2009 - 14:42
В принципе я так и хотел сделать, просто думал может где то метки есть или что то вроде этого
WDB12312312342042
Модель: 240 D
