перелил в акпп декстрона.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 09 March 2005 - 13:31
оказалось, что при 7 км пробега и после 30 на работающем двигле разный уровень декстрона.
при 30 вышел перебор около 8 мм.
надо сливать срочно, наверное.
скока надо слить примерно?
  • Гости
Отправлено 09 March 2005 - 14:24
Сливать через маслощуп - ввести в разогретое масло кембрик дл. 0,5-0,75 м и отсосать шприцем.
Шприц - на 20 и больше кубиков.
Обычно отсасывают 4-5 шприцев - далле поездка, замер, долить-отлить.
При переливе масла оно может вспениться, что ведет к потере давления АКПП и появлению пробуксовок, либо исчезновению 4 передачи, может и что другое (например появление жестких переключений или наоборот перегазовок).
#3 ОФФЛАЙН   SAN4OYS
SAN4OYS
  • Cообщений: 24
Отправлено 25 January 2007 - 19:01
была у меня тойота с акпп так там еслия переливал масло через сальники весь лишак выдавливала
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 January 2007 - 20:34
В отличие от двигателя уровень масла на АКПП замеряется на заведенном моторе.Поэтому доливать надо при смене масла а особенно после снятия
коробки оччччень вдумчиво и порционно.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 January 2007 - 23:42
cappuccini124
оказывается физика работает! тело при нагреве - расширяется! %)
поэтому на щупе две метки. на горячую и на холодную. мин. и макс.
#6 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 26 January 2007 - 08:52
8 мм это ерунда мне кажется, мне вон в сервисе перелили так что выше уровня на 8 см!!! И стало на ходу гнать - заметимл когда за мной шлейф сизого дыма был!!! В апрелевке в сервисе на киевке сливал.. вот так вот бывает..
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 January 2007 - 11:27
на тоете слил 4 и налил тоже ровно 4 и никаких тебе фильтров, вот така я и должна быть акпп
