Всем привет! Есть проблема точнее недавно появилась,машина МБ 190Е 2 литра, при уверенном нажатии на педальку газа,на повышенных оборотах в салоне пахнет бензином,при спокойной езде запаха нет,проверял на подьёмнике шланги от б/б до инжектора видимых подтёков нет.СО, СН в норме,воздушный фильтр новый,форсунки новые,(расход бензина вроде нормальный но меня всё равно не устраивает город около 13 трасса 9),инжектор без подтёков.Был во многих сервисах толком никто ничего посоветовать не может,предлогают искать методом тыка. Если кто знаком с данной проблемой, буду рад выслушать Ваше мнение.
Запах бензина в салоне
Отправлено 23 May 2005 - 20:07
МВ-190Е.2.3л.АКПП-разбил.
МВ-190Е.2л.МКПП.-продал.
МВ-124E.2.6. МКПП-имею.
Отправлено 24 May 2005 - 07:02
Если все другое в порядке, то посоветуйся на счет наличия и замены угольного адсорбера, которые улавливает пары бензина. На 201 кузове есть нет не знаю, но на 124 он находится под левым передним крылом. Я сам не разбираюсь но слышал что воняет из-за него.
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
Отправлено 24 May 2005 - 09:40
Советую заменить, крышку бензобака.Всем привет! Есть проблема точнее недавно появилась,машина МБ 190Е 2 литра, при уверенном нажатии на педальку газа,на повышенных оборотах в салоне пахнет бензином,при спокойной езде запаха нет,проверял на подьёмнике шланги от б/б до инжектора видимых подтёков нет.СО, СН в норме,воздушный фильтр новый,форсунки новые,(расход бензина вроде нормальный но меня всё равно не устраивает город около 13 трасса 9),инжектор без подтёков.Был во многих сервисах толком никто ничего посоветовать не может,предлогают искать методом тыка. Если кто знаком с данной проблемой, буду рад выслушать Ваше мнение.
У меня тоже запах был. Облазил весь капот. Крышка бака вроде плотно закрывалась. А оказалась что это она родная. Бензинчик даже стекал по корпусу машины внутренней стороны.
Особенно запах проявлялся после поворотов например на светофоре.
Отправлено 27 May 2005 - 07:45
замена прокладок на впускнои коллекторе, а также его чистка и замена крышки бензобака ничего не дали,Есть ещё какие-нибудь предложения ?
Отправлено 28 May 2005 - 16:13
Проверь бак на наличие ржизамена прокладок на впускнои коллекторе, а также его чистка и замена крышки бензобака ничего не дали,Есть ещё какие-нибудь предложения ?
А с расходом у тебя как?
Отправлено 28 May 2005 - 21:30
Причина устранена !!! трещина в бензобаке около 1 см!!! которая увеличивалась со временем... расход был 13 щас пока не скажу на днях сожгу бак и дам точную ифу...Всем спасибо...
