Привет всем. Помогите разобраться с такой проблемой:
машину дёргает при торможении словно работает ABS, но таковой нет на авто. Причём дёрганье происходит только тогда, когда машинка проедет некое расстояние, примерно через километров 10.
Заранее спасибо.
дёрганье при торможении
Отправлено 27 October 2009 - 02:07
Mercedes Benz W123 200D 615.940; 1980г.в, Жёлтый, 4РКПП, СПб
Отправлено 27 October 2009 - 08:50
Возможно, после некоторого нагрева, заклинивает один из суппортов. Колодки равномерно изнашиваются? Перекоса нет?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 29 October 2009 - 10:42
У меня изношенные диски давали такой эффект. Задние - отдача в педаль и вибрация, а передние - торможение рывками ближе к останавливанию
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 29 October 2009 - 14:47
Передние диски в норме, не так давно менял пыльники на передних суппортах, поэтому на передние не могу грешить.
Отправлено 20 September 2012 - 19:16
апну старую темку.
сегодня при торможении с наката такие удары сзади как будто по стиральной доске еду.-диски задние??? спрашиваю потому что один подшипник сзади воет,вот собираюсь менять может и диски надо поменять???
теперь ещё
Отправлено 28 September 2012 - 00:17
Скорее всего томозные диски загасил
а новые или не новые без разницы, может новые колодки поставил?вот и притираются они
Отправлено 28 September 2012 - 01:30
апну старую темку.
если выл подшипник и удары как дубиной по мосту- скорее всего рассыпается на куски подшипник. смотри чтоб колесо не отвалилось на ходу ![]()
Отправлено 25 April 2013 - 15:35
Я уже 2 года борюсь с вибрацией при торможении...главное что она чувствуется только при среднем и активном торможении со скоростей 110+ и растёт в геометрической прогрессии к скорости...т.е. при активном торможении с 180 уже страшно становится...У меня изношенные диски давали такой эффект. Задние - отдача в педаль и вибрация, а передние - торможение рывками ближе к останавливанию
Поменял весь перед диски + колодки + рем. комплект суппортов...через год то же с задними...(после этого стало немного лучше) недавно проверял колодки - всё ровно...один раз пробовал до резкого торможения на нейтраль поставить, тормозила как мне показалось без вибрации...но больше нет желания так проверять, автомат жалко. Разгон отличный без каких либо вибраций...
На ТО тоже всё в 0 сходится...
Помогите поймать барабашку...а то чувствую всё же придётся от волка тормоза ставить которые уже год в гараже валяются вместе с вакумником и насосом...
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
Отправлено 25 April 2013 - 19:23
а не коробку/кардан трясет? странно что на нейтрали пропала вибрация, я б туда копал.
Отправлено 27 June 2013 - 15:14
Нда, походу всё же диски левые попались...сегодня заметил что и в руль тоже отдаёт...(подшипники в порядке) нужно найти где бы на биение проверили...и думаю проточить...т.к. износа на дисках почти нету...даже кромка на ощупь отсутствует...
А может ли такое быть если при установке ступицу плохо очистили и диск не ровно встал?
MB E280L 1994г
Отправлено 27 June 2013 - 17:52
Не надо точить! Надо поменять на МБ или Ате.Нда, походу всё же диски левые попались...сегодня заметил что и в руль тоже отдаёт...(подшипники в порядке) нужно найти где бы на биение проверили...и думаю проточить...т.к. износа на дисках почти нету...даже кромка на ощупь отсутствует...
W126, S280, АКПП, 1980г.
