Нужна помощь по вентилятору охлаждения двигла..
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 October 2009 - 06:10
В общем, на новокупленной машине есть проблемка.
Большой вентилятор, который между радиатором и двиглом, при прогретом и только что заглушенном моторе свободно крутится рукой. Знаю только точно, что так не должно быть. Идут не очень понятные звуки из того района (тихие повизгивания, только на холостых), может и ремень..
Температура скачет, по городу еще в пределах (80-95), но на хорошей скорости (на автобане) опускается до 70-75... Не перегревается.
Я так понимаю накрылась хрень, которая управляет вентилятором (фиксирует его на прогретом двигателе
Что точно нужно купить и поменять (название детали, если можно, по-английски тоже), насколько реально самому поменять? какие тонкости?
http://www.autopartswarehouse.com/ если не знаете по-английски - ткните плиз пальцем мне на деталь на этом сайте (там есть картинки)
Пардон за ламерский рассказ, на 616м такой проблемы не знал.. Жду помощи :redface:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2009 - 12:06
Термостат меняй.
Вискомуфту меняй :
http://www.oldmerin....h...c=39533&hl=
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 October 2009 - 22:37
В мерсокаталоге на detali.ru это называеццо FAN DRIVE.
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 29 October 2009 - 23:14
похоже?
http://www.autoparts..... & Drivetrain
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 October 2009 - 00:15
Совсем не то! Оно называеццо fan motor и выглядит как электродвигатель. Тебе нужно типа этого: http://www.autoparts..... & Drivetrain , ессно, подходящее к твоему конкретному мотору.
Сообщение отредактировал теоретик: 30 October 2009 - 00:17
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 01 November 2009 - 12:51
тебе нужна деталь с номером 606 200 00 22 именно её вис рекомендует под замену на турбомоторах 603 Цена правда ШОКОладная для оригинала
Ваз 21214
