Ключ в зажигание!
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 08:13
Утро сегодня не самое лучшее! С утра завел машину прогрел, поехал на работу. Все ОК! Приехал на работу заглушил и .........................Пиз_____ц! Ключ не вытаскивается из замка зажигания. Что делать????
1) не вытаскивается ключ
Сообщение отредактировал MOZGa: 09 November 2009 - 11:46
wdb2100371a002474 - продан
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 October 2009 - 10:46
Что делать??? куда бежать???
Что делать, брать ВДшку-заливать и раскачивать-на бмв так же было, минут десять е...я с пассатижами и вынул, потом смазку ОБЯЗАТЕЛЬНО залей.
#3 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 10:51
А личинку если поменять?????
Ребята, как я понял личинку можно снять если ключ вставлен в зажигание,но вопрос такой, когда сниму личинку, я смогу вытащить ключ из нее????
Сообщение отредактировал MOZGa: 27 October 2009 - 13:33
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 27 October 2009 - 13:44
А у вас разве не электронный ключь?
#5 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 13:48
Выкидуха.
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 27 October 2009 - 13:57
Выкидуха.
Тогда пробывал действовать бы как советует Сим
#7 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 27 October 2009 - 14:00
Утро сегодня не самое лучшее! С утра завел машину прогрел, поехал на работу. Все ОК! Приехал на работу заглушил и .........................Пиз_____ц! Ключ не вытаскивается из замка зажигания. Что делать???? Это первое. Решил поставить на территорию работы, но и тут засада. Двигатель глохнет. На холостых работает, газанешь на нейтралке обороты падают и глохнет. на скорости тоже глохнет когда тормозишь перед лежачим. Что это такое???? Что делать??? куда бежать???
2) глохнет двигатель
Про ключ ничего не скажу. Но было дело, по дороге домой точно так же глохла. Смотри под капотом, какой-то провод порвался, хз как он называется, под воздушным фильтром, рядом с дозатором.
1/4 Безумных Русских
_________________________
#8 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 14:07
Спасибо Анна! Буду смотреть.
#9 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 14:08
Но он крутиться нормально, только не вытаскивается. Но все равно попробую.
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 27 October 2009 - 14:29
Может у тебя блокировка срабатывает(типо: пока ногу с педали тормоза не убрал не вытаскивается)
#11 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 14:37
И убирал ногу и не убирал, только что не делал. Заводить заводиться. А забыл еще сказать на один раз заморгали лампочки на зеркале (как цветомузыка) Но штатной сигналкой не пользовался.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2009 - 15:16
А что надо сделать, чтобы после глушения авто вытащить ключ ? :redface:
В смысле как должно быть ?
#13 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 15:28
Без всякого смысла, машина заводиться. Но когда заглушишь ключ не вынимается. (ключ выкидуха)
#14 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 27 October 2009 - 15:35
Поезжай к спецам по авто замкам, они знают что делать.
Точно личинка!!!
Удачи!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2009 - 15:36
Ты меня не понял. На исправной машине что надо сделать ?
Заглушить, поставить рычаг в паркинг, вынуть ключ ? - так ?
Если не поставить в паркинг, ситуация будет как у тебя - ключ не будет выниматься ?
#16 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 15:39
На нейтрали тоже пробовал вытащить. Тоже бесполезно. Думаю снять личинку и потом уже думать. Может с личинки она снимется????
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2009 - 15:43
Подожди снимать личинку. У тебя возникли сразу две (казалось бы несвязанные) неисправности.
Ключ вращается ? - тогда при чем здесь личинка ? (пусть я не прав, но глохнущий мотор настораживает :D ).
Ты ответь пожалуйста (третий раз спрашиваю) как раньше вынимался ключ ? В любом положении рычага, надо ли было нажимать на тормоз и проч ?
#18 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 27 October 2009 - 15:51
Честно сказать в разных положения не пробовал. На Р и N вытаскивался без нажатия на педаль.
Сейчас он вообще ни как не вытаскивается. Машина заводиться.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2009 - 17:17
Пошарился по инету - не нашел такой проблемы, чтобы выкидуха не вынималась. :redface:
Заедает замок при поворачивании - да, замена личинки.
А у тебя ключ точно поворачивается в крайнее (против часовой) положение ?
#20 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 29 October 2009 - 16:33
Вроде бы как до конца! Даже если он не до конца, боюсь сломать его!
Я думаю если снять его вместе с личинкой, он вытащиться из личинки или нет???
И где я могу найти клучь которым снять личинку???
